так
спасибо)
Отправлено 21 Январь 2017 - 04:05
так
спасибо)
Отправлено 21 Январь 2017 - 05:59
В общем получилось.
Прежде чем закодировать почитал инпой, было 2 ошибки:
17 TOG
190 Lichtmodul-EEPROM-Fehler
После первая ошибка перестала появляться.
Может как знает как бороться со второй?
Сообщение отредактировал Finglas: 21 Январь 2017 - 06:00
Отправлено 21 Январь 2017 - 07:01
пробег мотали? об этой ошибке пишут именно это.
190 light module-eeprom error Error frequency : 40 Invalid working area Error presentстираю. появляются снова. жить-то можно, насоклько я понял, но вот хотелось бы избавиться от них, и как вижу - стирание не помогает. подскажет ли, пожалуйста, кто выход из положения?криво скрученный пробег ))) точка красная хоть не светится на приборке?
я точно не мотал, ничего не светится.
Внизу еще надпись:
ungueltiger arbeitsbereich fehler momentan vorhanden(недействительных ошибок рабочего пространства имеющихся в настоящее время)
Сообщение отредактировал Finglas: 21 Январь 2017 - 07:38
Отправлено 21 Январь 2017 - 07:07
пробеги в блоках совпадают?
блоки согласованы (синхронизированы)?
ну или на крайняк попробывать блок света перезалить (если конечно это возможно) тут я не алё.
вот ещё что может, отсутствует (затёрли) параметр (если например бобром) чёто делали.
Сообщение отредактировал Chupris: 21 Январь 2017 - 07:11
Отправлено 21 Январь 2017 - 07:17
посмотрю про пробеги сегодня, инпой же можно?
не знаю)
не умею)
Отправлено 17 Февраль 2017 - 03:34
Сообщение отредактировал artic1983: 17 Февраль 2017 - 03:38
Отправлено 17 Февраль 2017 - 04:26
А ошибок по блоку АБС нету. АБС рабочий?Какие параметры отвечают за круиз в е46. Добовлял $302 опцию закадирывал приборку и перестал работать круиз. Что там надо валючить??????
Отправлено 17 Февраль 2017 - 04:30
а можешь скинуть свой телефон есть пару вопросов
Отправлено 20 Март 2017 - 08:29
Если мне не изменяет память то для круиза ничего не нужно активировать, только руль и проводок к ДДЕ.
Может шлейф не подсоеденил.
В прошивке на DDE4 точно есть 2 ключа, которые отвечают за FGR (Круиз-контроль). Если они выключены, то даже NCS-ом не исправишь. Шиться надо.
Отправлено 20 Апрель 2017 - 08:00
Отправлено 20 Апрель 2017 - 08:08
Всем привет как на е60 закадирывать европейскую сетку радио. Маленький монитор Маск
Поищи здесь:
https://www.drive2.ru/b/3180271/
Отправлено 20 Май 2017 - 11:35
Может кто-то кодировал себе опускание правого зеркала при включении R на автомате? У меня простенькая комплектация, обычные зеркала и механические кресла, блок комфорта LOW, 2002год. Получится у меня такое сделать?
Отправлено 01 Июнь 2017 - 07:32
Отправлено 01 Июнь 2017 - 08:52
Отправлено 01 Июнь 2017 - 09:08
Делал так?Делов на 10 минут
