Программирование функций E46..
Сообщений в теме: 610
#436 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 09:01
Скорее всего были отключены ступени подушки водителя, когда подключили целую подушку вылезли ошибки
А как включить ступени?
Дело в том, что у меня по VIN идет руль без круиза.
А на деле стоял 4-х спицевый с кнопками - и управление магнитолой, и круиз работали. Не работала только подсветка кнопок.
Сегодня поменял руль также на 4-х спицевый вместе с подушкой. Подключил, все также работало, кроме подсветки кнопок.
К фишке на контактное кольцо заметил 3 провода, как я понимаю, чтобы активировать круиз. Все аккуратно.
Подкидывал другое контактное кольцо, подсветка кнопок все также не включилась.
Ну и соответственно появились ошибки, что описывал выше.
#437 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 09:14
в ncs посмотреть в каком статусе ступени.
подсветка по заводу осуществляется через 9 предохранитель после замка зажигания(10 пин кольца)
#438 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 09:17
airbag_fahrer_1
airbag_fahrer_2
Эти строчки в блоке ABG?
#439 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 09:50
airbag_fahrer_1
airbag_fahrer_2
Такое есть?
farerbag_stufe2_1  и farerbag_stufe2_2
#440 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 03:08
Такое есть?
Есть. Отвечает за первую ступень НПБ водителя.
Потому, как активировал FAHRERBAG_STUFE2_1 FAHRERBAG_STUFE2_2 пропала только ошибка по MRS: НПБ водителя, ступень 2.
Затем активировал AIRBAG_FAHRER_1 AIRBAG_FAHRER_2 пропала ошибка и по MRS: НПБ водителя, ступень 1.
Также и появилась подсветка кнопок руля.
LifefaN прав. Водительская НПБ была полностью отключена, а посмотрев снятую подушку, провода на разъемах аирбага ОБРЕЗАНЫ.
Сказать, что я удивлен - ничего не сказать. Провода под круиз аккуратно сделаны, все в фишке и по цветам. А на экономия на НПБ просто не объяснима.
Сообщение отредактировал luch7: 10 Сентябрь 2017 - 05:10
#441 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 04:41
за 1  и 2 ступени
Потому, как активировал airbag_fahrer_1, airbag_fahrer_2 пропала только ошибка по MRS: НПБ водителя, ступень 2.
вы не ошиблись? Одно и тоже 2 раза
#442 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 05:11
Да, описка. Извиняюсь.
Поправил в первом случае на FAHRERBAG_STUFE2_1 FAHRERBAG_STUFE2_2.
#443 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 06:39
Доброго времени суток.
Парни,подскажите пожалуйста, что правильно делать в моей ситуации.
При попытке пользоваться нцс эксперт
вылетает ошибка zcs некорректен.
Inpa естественно работает отлично.
Есть подозрение, что заменена приборка.Точне с такой ошибкой это уже и не подозрение.
Как все вернуть правильно и красиво "взад"
Благодарю сразу всех откликнувшихся.
#444 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 10:09
Бобром например записать zcs из блока ews в приборку.
#445 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 11:57
боюсь,что будет проблема, т.к. это ошибка лезет и когда считываю с ews и из приборки.
а с помощью стандартного комплекта, без бобра, никак?
#446 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 08:02
Эксперт вообще отказывается работать ?
#447 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 09:17
выходит, что да. Когда на начальном этапе пытаюсь считать информацию вылетает ошибка zcs некорректен.
#448 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 10:05
Соберите самостоятельно корректный шифр и запишите в панель и ews.
#449 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 10:26
вот сижу в zeko уже. но пока как-то тяжело дается (
А записать же нцсом можно?
по vin нигде не узнать zcs ?
и еще читал что после рестайла, идет FA, а не zcs. Хотя кнопка на считывание одна, и ошибка именно по zcs выходит.
и еще вопрос есть по полю type. тип моего EV31. но такого типа нет в zeko. как с этим быть?
Сообщение отредактировал zaybur: 16 Сентябрь 2017 - 11:29
#450 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 04:02
Учить матчасть - у вас в машине не ZCS а FA, и соответсвенно zeko вам не помощник.
Сообщение отредактировал ZAV: 16 Сентябрь 2017 - 04:04
