Программирование функций E46..
Сообщений в теме: 610
#451 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 09:22
ZAV, спасибо огромное за ответ.Да,все изучил уже. Не из тех блоков читал.Надо в блоке света глянуть.
Спасибо ещё раз,что не бросаете один на один
Сообщение отредактировал zaybur: 17 Сентябрь 2017 - 09:23
#452 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 08:42
Нужно ли добавлять опции FA (S168, S199, S861) после того как обновил прошивку DME под "евро-2" с отключением фишек задних лямбд?
(MS43 1214 7564476)
#453 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 09:14
(MS43 1214 7564476)
Да, нужно. Вот только опция 861 это набор данных без EOBD - отключение всех проверок ОГ, т.е. отключение всех лямбд.
#454 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 09:49
Код FA это закодированная комплектация автомобиля, содержащая информацию о том, что в авто установлено
У машин после 09.2001 код FA записан в приборке AKMB и блоке света ALSZ
У машин до 2001 года шифр ZCS (разделен на составляющие) записан в приборке KMB и EWS.
В Вашем случае считать код FA из блока света ALSZ (раз приборка менялась) и командой "FA_Wright" в NCS записать его в блок приборки AKMB.
#455 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 02:48
Возник вопрос: А зачем добавлять эти опции (168 и 199)?
На сколько я понимаю, просто не будет видно лямбд после катов через ту же inpa к примеру.
#456 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 02:30
Ребят,подскажите на е46 Рестайл можно сделать чтоб вместе с габаритами и ближним горели поворотники?
Что-то я пару часов сегодня мучайся.так и не нашёл ((
#457 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 02:35
Как я понимаю чтобы горели поворотники в полнакала в американском стиле ?
Поищи в блоке света эту строку:
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
#458 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 05:20
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT[/size]
Этот параметр помойму доступен только на последних версиях типа 36ой
#459 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
  • машина без крыши
  • Баля Сольна
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 08:26
Господа, а тут не подскажете?
Господа, подскажите, можно ли закодировать так, чтобы в режиме авто днем горели габариты, а носью свет, а в режиме вкл свет, когда выключаешь зажигание все гасло?
коды я знаю, PO_ALS_DRL в aktiv. - это габариты в качесвте ДХО, а свет чтобы гас, это европейские ДХО, а вот как совместить?
Машина Е46, блок света C36
заранее спасибо
#460 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 644 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 09:12
в 36ой такого параметра и не была...там нечему управлять
#461 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 10:08
Я думаю скорее всего имелся ввиду индекс блока света (36) последних годов кузова е46, а не бмв кузова е36.
#462 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 644 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 10:13
вполне возможно..я не правильно понял
#463 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 01:48
Да,верно понимаете.
есть такая строчка.
Мне кажется активировал ее. Точно не помню.
Попробую сообщу.
#464 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 02:03
Точно помню что на 35ом кодировочном индексе блока света е46 тоже была данная строка. Даже сейчас в архиве своем нашел trc файл блока света с индексом 31, тоже есть данные строки:
nicht_aktiv
DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT
nicht_aktiv
Сообщение отредактировал gRAPov: 20 Сентябрь 2017 - 02:18
#465 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 644 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 06:05
nicht_aktiv
nicht_aktiv
с 31  и начинается
