Программирование функций E46..
Сообщений в теме: 610
#466 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 06:49
gRAPov сказал(а) 20 Сен 2017 - 11:03 ДП:
Точно помню что на 35ом кодировочном индексе блока света е46 тоже была данная строка. Даже сейчас в архиве своем нашел trc файл блока света с индексом 31, тоже есть данные строки:
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
nicht_aktiv
DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT
nicht_aktiv
Ребят,попробовал.
Блок 31
Строчка есть.ставлю актив
А результата нет :(
Это вообще реально или можно забыть в моей ситуации о габаритах в поворотниках ?
Сообщение отредактировал zaybur: 28 Сентябрь 2017 - 12:16
#467 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 06:52
Ребят, вот мой https://yadi.sk/d/k_2k3uty3NJNgT TRC файл из блока света.
Подскажите, как включить эти несчастные поворотники в пол накала при габаритах и ближнем. Душа требует "америки"!  :ears:
#468 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 07:50
zaybur сказал(а) 28 Сен 2017 - 3:52 ПП:
Нет к сожалению рядом е46 для тестов, недавно приезжала ко мне одна 46ка, сделал ей повороты в полнакал, но строчки к сожалению не записал, так как искал их на месте в NCS Dummy, и проверял.
#469 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 07:51
gRAPov сказал(а) 28 Сен 2017 - 4:50 ПП:
в любом случае спасибо за ответ.
Dummy есть, но жизнь не упрощает (
#470 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 07:55
zaybur сказал(а) 28 Сен 2017 - 4:51 ПП:
Помню когда искал и тестировал, за основу брал эти строки:
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
Т.е. не целиком строки (таких точно в е46 не будет), а словами, искал в трц файле, переводил, тестировал на месте.
Сообщение отредактировал gRAPov: 28 Сентябрь 2017 - 07:54
#471 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 08:27
у меня есть такое:
SIDEMARKER_US - никаких результатов.
PIN_20_ALS_SIDEMARKER
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT - никаких результатов.
DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT - включает задние габариты постоянно при вкл зажигания, независимо от режима переключателя света. Это проверено
zaybur сказал(а) 28 Сен 2017 - 5:26 ПП:
у меня есть такое:
уточню, не знаю важно ли. авто европейка со штатным биксеноном.
#472 mars88
mars88
  • 84 сообщений
  • E46 320D
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 09:17
Глянь этот видос. Тут про это рассказывают
Сообщение отредактировал mars88: 28 Сентябрь 2017 - 09:36
#473 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • e46 compact m57 gt2260
  • Минск, Беларусь
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 09:43
Так и не смог победить корректировку по расходу... все делаю по инструкции, при попытке входа в выбор коэффициента поправки выкидывает из режима скрытых функций(((
#474 Pshek
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 10:43
Народ, поменял я себе блок климата на более новый. При считывании блока IHK в ncs expert он определяется как IHK_E46.C14, но методом перебора оказалось, что новый блок IHK_E46.C17. Где, что и каким образом надо изменить, чтоб блок определялся правильно?
#475 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 11:05
Pshek сказал(а) 29 Сен 2017 - 7:43 ПП:
При считывании и создании файла trc можно вручную править индекс блока на правильный.
Сообщение отредактировал gRAPov: 04 Октябрь 2017 - 09:52
#476 Skorpion780
Skorpion780
  • 1 сообщений
  • 320 E36
  • Пушкино
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 11:09
Доброго времени суток всем! Пожалуйста подскажите кто знает такая ситуация купил жене 320 компакт м52б20 у неё такая проблема заводится но работает ужастно одеваешь фильтр воздушный она начинает стрелять и просто глохнуть и обороты скакать,Филтр снимаешь начинает более менее работать! Очень прошу подскажите в чём причина и как это можно сделать или исправить,а то я уже две недели с ней вожусь и не какого толку (((((
#477 Pshek
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 11:20
gRAPov сказал(а) 29 Сен 2017 - 8:05 ПП:
Нужно править шифр комплектации FA.
Спасибо. Да, именно вручную я и указывал индекс блока. Просто хочется, чтоб автоматом правильный подбирался.
Может есть под рукой хорошая инструкция по правке FA?
#478 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 11:50
А каким боком фа к кодировочному индексы? Или я что то неправильно понимаю?
#479 Pshek
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 10:37
Gladj525 сказал(а) 30 Сен 2017 - 8:50 ПП:
Вот и я читаю про FA и не понимаю как он связан с индексами. Если я правильно понял в FA только опции записываются. А откуда тогда инфа по индексам берется?
#480 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 10:38
Pshek сказал(а) 01 Окт 2017 - 07:37 ДП:
по прошивке блока
