Какой параметр закодировать, чтобы убрать назойливый писк +3 градуса? Индикацию можно оставить.
Программирование функций E46..
#496
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 08:01
#497
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 10:39
https://www.drive2.ru/l/8603837/
#498
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 11:10
подскажите пожалуйста какой параметр и в каком блоке отвечает за складывание/раскладывание зеркал при закрытии/открытии машины.
Сообщение отредактировал Pshek: 02 Декабрь 2017 - 11:11
#499
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 11:15
блок gm
#500
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 12:31
#501
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 12:34
Не знаю, но хотелось быА в е 46 это доступно?
Похоже складывание можно закодировать только на удержание кнопок, автоматом складываться не умеют, а жаль(
Сообщение отредактировал Pshek: 03 Декабрь 2017 - 12:40
#502
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 01:48
#503
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 05:16
Там еще нужно чтобы в авто были опции памяти.
А так:
Сообщение отредактировал gRAPov: 03 Декабрь 2017 - 09:38
#504
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 06:22
#505
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 08:43
Опции эти есть. Спасибо, посмотрю есть ли такие параметры.Там еще нужно чтобы в авто были опции памяти.
А так:
Наличие опций 459 и 313
Блок GM
BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM
SPIEGELABKLAPPEN_GM
Либо если строк нет, то поставить голову на андроиде и купить у немцев Ibus interface, полезная и могучая штука.
https://www.drive2.r...51441730732673/
#506
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 11:19
Непродолжительное удержание кнопки закрытия.
И при нажатии на открытие раскладываются.
А если машина американка,то вообще без проблем.
Нужны зеркала и кнопка.
#507
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 06:24
Поставил warnung_Motor_oelstand в неактивный. Пропала желтая масленка
Где можно подробнее прочитать как сделать это
#508
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 06:37
закодировать приборку
#509
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 07:28
https://www.drive2.ru/l/10337953/
Только блок приборки, строку знаешь. По аналогии.
Сообщение отредактировал gRAPov: 06 Декабрь 2017 - 07:28
#510
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 08:39
Подскажите,за что отвечают эти параметры блок inka e46
