Программирование функций E46..
Сообщений в теме: 610
#121 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 05 Февраль 2014 - 12:49
всё верно, первый параметр отвечает за автоматическое складывание, второй - активация опции складывания по нажатию кнопки в салоне для US рынка, например.
И ещё момент, уже писал выше, я не уверен, будет ли работать автоматическое складывание на авто без 459опции, т.е. память.
#122 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 05 Февраль 2014 - 12:54
459 опция есть с завода. Нашёл человека и он попробует это сделать только вот попросил параметры :)
#123 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 10:46
В такой конфигурации получится, напомните кодировщику внести 313-ю опцию в код авто.
#124 Redfox
Redfox
  • 98 сообщений
  • E46 M47n Седан
Отправлено 11 Апрель 2014 - 07:30
Подскажите какой параметр в блоке GM5 отвечает за управление задними электростеклоподъемниками.
После дооснащения задними ЭСП и замены блока ZKE задние ЭСП работали как положено, но через два дня перестали работать (теперь работают только передние), при этом через DIS можно управлять задними ЭСП и состояние кнопок управления тоже отображается.
Что-то програмно блокирует управление стеклоподъемниками.
Разобрался сам. Нужно было просто добавить опцию 411 rear window lifts electric
Сообщение отредактировал Redfox: 12 Апрель 2014 - 10:41
#125 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 10 Май 2014 - 01:14
пытался сегодня включить DRL на своем дорестайле блок LSZ 29
после долгих мучений включил только вот так:
FERNLICHT_DRL
    aktiv
EINZEIT_DRL
    wert_01
TAGFAHRLICHT
    aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
    us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
    us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
    us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
    us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
    us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
    us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
    us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
    us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
    us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
    us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
    us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
    us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
    us
однако, светит дальний тускловато, пробовал EINZEIT_DRL, что wert_01, что wert_02 - светит одинаково тускло, может знает кто почему так?
#126 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
  • 323i АКПП M52/T 1998г
Отправлено 11 Май 2014 - 05:59
Подскажите, как отключить проверку задней противотуманки? Если конечно такое можно сделать.
#127 virus_br
virus_br
  • 474 сообщений
  • E61 535d / Kawasaki ER-6n
Отправлено 02 Июнь 2014 - 02:17
Поделюсь что накопал, сам еще не пробовал юзать, кто что полезного зацепит - поделитесь как работает!
#128 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 02 Июнь 2014 - 02:49
Ищи проверки с _NSL
FERNLICHT_DRL
    aktiv
EINZEIT_DRL
    wert_01
TAGFAHRLICHT
    aktiv
    us
    us
    us
    us
    us
    us
    us
    us
    us
    us
    us
    us
    us
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_01 = 0 %
wert_02 = 18,82 %
wert_03 = 20,39 %
wert_04 = 43,92 %
wert_05 = 18,82 %
#129 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 02 Июнь 2014 - 05:21
Ищи проверки с _NSL
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_01 = 0 %
wert_02 = 18,82 %
wert_03 = 20,39 %
wert_04 = 43,92 %
wert_05 = 18,82 %
это тока в более новом блоке, у меня такой опции нет.
#130 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 02 Июнь 2014 - 05:50
Ну верты применимы и для старых блоков
#131 ferro
ferro
  • 60 сообщений
  • 318i swapped to 323i
Отправлено 09 Июнь 2014 - 04:46
Нет не применимы. На дорестайле EINZEIT_DRL меняется только на wert01 или wert02.
Причем вместе с DRL "опционом" загорелись повороты вполнакала))) Если надо потушить, обращайся.
#132 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 09 Июнь 2014 - 04:59
светятся только в первом положении, т.е. когда габариты включаешь, не парит вообще.
#133 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 09 Июнь 2014 - 05:40
А если через nettodat ?
#134 ferro
ferro
  • 60 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 09:17
Это уже другой вопрос))
#135 ferro
ferro
  • 60 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 10:15
Может кто заморачивался как можно программно активировать аварийку при включении задней передачи?
Есть ли параметр, отвечающий за скорость перехода дворников из одного режима в другой? Ну к примеру, чтоб они переходили со второго режима в интервал не при полной остановке авто, а например, при скорости 10км/ч.
Надеюсь нормально объяснил))) Заранее спасибо.
