E53
перестала работать память привода седений
Сообщений в теме: 88
#76 Nitrix
Nitrix
  • 128 сообщений
  • e53 AERO 3.0d 2005
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 01:29
А ещё если чип с англичанки перепаять - получится или нет и почему если  нет . Откройте секрет.
Есть блок от анг. - подключал , все работает
#77 gaz
gaz
  • 51 сообщений
  • 525
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 10:07
Нашел я тут чудо мастера terr . Не дай бог к ему ещё раз обратится . Взялся мне залить ПО в мой чип . Правда чипы я заказал в Китае . В итоге нихрена не зделал . Тянул резину 3 месяца  ,  не снимал трубу  , пропадал где то . В итоге я забрал у него два вроде как прошитых чипа а в итоге не один не работал . Затем оказалось у знакомого оборудование нужное так эти чипы даже не прочитались программатором . Незнаю толи мастер их запарол так как говорил что прошивал ,  толи китаец прислал плохие чипы а мастер не подходил к ним 3 месяца . Короче авто я продал без блока седений а новых хозяин поставил с е46 - не работает руль . Так что есть у меня нерабочий блок и два чипа . Может кому надо.
#78 bunsev
bunsev
  • 45 сообщений
  • E60 3.0d
  • Барановичи
Отправлено 19 Март 2019 - 09:38
Для е60 ремонтирует кто-нить блок кнопок памяти сидений. Рулевая колонка не двигается. Подав напрямую питание, приводы рулевой колонки работают.
#79 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 20 Март 2019 - 06:57
на е60 колонкой управляет не блок кнопок сидений.
#80 bunsev
bunsev
  • 45 сообщений
  • E60 3.0d
  • Барановичи
Отправлено 20 Март 2019 - 07:11
Понял. Спасибо. А какой, где находится?
#81 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 20 Март 2019 - 07:40
Рест или дорест?
#82 bunsev
bunsev
  • 45 сообщений
  • E60 3.0d
  • Барановичи
Отправлено 20 Март 2019 - 07:55
Рест или дорест?
Дорестайл. И как я понимаю он связан с блоком SZM?
#83 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 20 Март 2019 - 08:27
Точно.
#84 bunsev
bunsev
  • 45 сообщений
  • E60 3.0d
  • Барановичи
Отправлено 20 Март 2019 - 08:55
Точно.
Т.е. блок szm и управляет рулевой колонкой? Или есть еще какой-то: на колонке например или в руле?
Спасибо.
#85 gaz
gaz
  • 51 сообщений
  • 525
Отправлено 02 Май 2019 - 08:51
Остался после продажи авто блок памяти сидений не комфорт е53 . Нерабочий но с двумя новыми процессорами . Но не успел проверить полнлстью работоспособность . Может кому пригодится.
Сообщение отредактировал gaz: 02 Май 2019 - 08:53
#86 denis_kily
denis_kily
  • 1 сообщений
  • E53
  • Минск/Беларусь
Отправлено 08 Май 2019 - 09:22
Всем привет! Вот и меня эта участь не обошла стороной, перестала работать память сидений, но с рулем и зеркалами вроде вопросом нет... Остался ли еще мастер, который сможет исправить сей косяк?
#87 Александр330
Александр330
  • 226 сообщений
  • 330d e53(3.0d) е65 М57 535d
Отправлено 08 Май 2019 - 09:46
покупай с англичанки,нужно просто чип передать.есть человек мне за 50р делал за 30минут.все работает
Сам блок покупал за 30-40р
#88 Denis379
Denis379
  • 1 сообщений
  • X5 E53
  • Гродно /Беларусь
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 07:17
Здравствуйте, а номер этого человека, который переделывает, как узнать?
#89 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 641 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 04 Ноябрь 2020 - 05:54
Пишите в л.с. Возможно помогу
Темы с аналогичным тегами e53
