525tds m51 динамика разгона
#196
Отправлено 27 Март 2014 - 09:21
#197
Отправлено 28 Март 2014 - 11:49
На трассе летом разгонял до 180, дальше не решился.
#198
Отправлено 29 Март 2014 - 02:45
как-то зимой закончился датчик скорости... ну до весны я особо не парился, все равно быстро не поедешь, а тут вот пару дней назад восстановил - так теперь как-то разгоняется, ну скажем, не так... до этого чувствовалось чем выше обороты - тем сильнее, так сказать, вдавливает что-ли... а сейчас - разгон ровный...
по поводу скорости - разгонял 180, и хотела есчо
, но мне стало как-то стремно, учитывая, в каком "кузове" стоит этот двигатель)))... а расход по городу 10л только в режиме "овощщщ"... если ездить, просто ездить, - то будет как раз 12-13...
так вот что хотел спросить-то...
про датчик скорости - может ли он влиять на разгон?
и по поводу перегрева... что считается перегревом? подход к красной зоне или если dde начинает резать подачу?
ну я в смысле в каком случае нужно готовить другую гбц? ![]()
просто у меня нету приборки ни хай, ни лоу (и ставить пока ее никто не будет...), и бк дизельный не могу найти...
приходится не легко, честно говоря...
но если мне подскажете некоторые моменты - мне будет проще ![]()
при какой температуре дде перестает включать свечи?
какая рабочая температура двигателя?
когда заводишь холодный двиг - при какой температуре дде скидует обороты?
#199
Отправлено 08 Апрель 2014 - 12:12
такой вопрос, реально ли сделать двойную чиповку? е34 525 тдс
#200
Отправлено 08 Апрель 2014 - 12:16
Зачем,и как в твоем понимании это должно работать?
#201
Отправлено 08 Апрель 2014 - 12:19
через тумблер, при езде по трассе один чип, а если с кем стартануть через тумблер переключить
#202
Отправлено 08 Апрель 2014 - 09:31
купи любой бензиновый мотор и не майся
#203
Отправлено 08 Апрель 2014 - 10:11
нужно именно на этот движок, т.к. в машинку вложено не мало денег, переделывать ее опять не вижу смысла. да и запцацак почти на еще 2 двигателя имеется...
и я в плане чипа который дает больше чем 173 кабылы есть ли такой?
#204
Отправлено 08 Апрель 2014 - 11:40
Извините, но М50Б20 в попе по сравнению с М51!
Какие точные цифры! Это замер со стенда?
#205
Отправлено 09 Апрель 2014 - 12:10
Это тебе к чиповчикам,у меня на е-39 было чип мозги перепрошиты ,и отдельно так называемая кнопочка.
