Фото-/видео-отчеты по ремонту е39
Сообщений в теме: 82
#76 D_zimon
D_zimon
  • 9 сообщений
  • E46 320d
  • Минск-Молодечно
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 09:25
В этом видео ролике вы наглядно увидите всю последовательность действий как происходит замена ступичного подшипника БМВ Е39.
#77 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 28 Январь 2018 - 06:21
bmw e39 m54 2.5i замена щеток и подшипников в генераторе bosch 120a своими руками
bmw e39 m54 2.5i  замена прокладки поддона своими руками
​bmw e39 m54 2.5i  Замена сальника кулисы и хвостовика своими руками
Замена тросика ручника и регулировка bmw e39 своими руками
Сообщение отредактировал vaverka: 28 Январь 2018 - 06:19
#78 chipauto.by
chipauto.by
  • 3 сообщений
  • bmw e39
  • Молодечно, Беларусь
Отправлено 11 Март 2018 - 10:47
Наглядное пособие, как это сделать, когда сел аккумулятор и не работает дверной замок, сломана личинка, но ключ у вас все же есть:
#79 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 11 Март 2018 - 11:30
Фраза на 44ой секунде "плюс-минус не важно" убила...
И предупреждаю всех желающих испытать данный способ - шанс убить модуль света реален и довольно высок :)
#80 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 11 Март 2018 - 08:39
Да, плюс-минус неважен :E  Поддомкратить - плюс в районе двигателя слева по ходу. И личинку делать! :)
#81 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 18 Апрель 2018 - 08:38
ремонт кнопки BC bmw e39
bmw e39 m54b25 замена сальник коленвала
bmw e39 525I пламягаситель вместо катализатора + прошивка евро 2 Часть 1
525I пламягаситель вместо катализатора + прошивка евро 2 Часть 2
#82 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 20 Июнь 2022 - 01:13
Bmw e39 туринг дооснащенмя dsp
#83 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 26 Июнь 2022 - 06:50
Bmw e39 Замена Опорного подшипника своими руками
Сообщение отредактировал vaverka: 30 Март 2023 - 04:58
