это не страшно.Разберёмся что свашей машинкай не так.дорест 99 год, функция распознования может и есть, только не работает, да и ключ второй я потерял.
Автоэлектрика
#151
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 10:20
#152
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 10:23
#153
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 12:27
вот будит засада если блок менять придётся dsc хоть счяс пашит или загорелась и писец?саня привет как ты отошел?шо-то у меня опять выстреливает ошибка по абс
#154
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 07:51
у меня подозрение на кольцо абс.может оно грязное или треснуло.надо разбирать смотреть.глушишь заводишь потом все ок.вот будит засада если блок менять придётся dsc хоть счяс пашит или загорелась и писец?
#155
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 09:50
Макс чюдес не бываету меня подозрение на кольцо абс.может оно грязное или треснуло.надо разбирать смотреть.глушишь заводишь потом все ок.
скорей всего беда в самом блоке.При авари нармольно дасталось а в нутрях кирамическая подложка могла возникнуть микро трещина да и тупо воласки могли отвалится от подложки у 39и53 это болезнь.
#156
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 10:22
так сашута надо вскрыть блочару.глянуть чем он живет.Макс чюдес не бывает
если бы кольцо "любило мозг" то обшибка былабы "недостоверный сигнал" а у тебя "разрыв цепи"
#157
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 02:56
Возможно что да ты с двеглом разобрался?так сашута надо вскрыть блочару.глянуть чем он живет.
#158
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 12:01
во вторник уже точно буду ставить.как раз посмотрю что с кольцом.если все с ним зэ тогда подъедем и снимем блочару.Возможно что да ты с двеглом разобрался?
#159
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 05:19
Макса номер знаеш звониво вторник уже точно буду ставить.как раз посмотрю что с кольцом.если все с ним зэ тогда подъедем и снимем блочару.
#160
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 12:04
#161
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 05:06
в TU маторах так VANOS балуетсяНачали плавать обороты. Сначала все нормально, на холостых все ровненько работает. Потом, при движении когда включаю нитралку обороты опускаются примерно 400 потом 1000 потом 400 опять 1000, потом все ровненько. Когда опять плыть начинают, газу до тыщ 5000 и все нормально. Это может быть раз в час, а может сразу в течении 10 минут. Когда едешь все нормально. Ничего не дергается. Если при езде на передаче нажать на тормоз, а потом выключить передачу то все нормально. Поменял фильтра, на разных заправках заправлялся, регулятор давления новый поставил.
#162
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 06:49
Ошибку INPA выдавать будет?
#163
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 09:12
только по разбежки распред валов(101-102) но по кольцам VANOS нет пока не раскрутиш не увидеш.Ошибку INPA выдавать будет?
#164
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 08:17
#165
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 10:16
На 316i 1845см3 е46 2000 года тоже ванос? Тоже иногда так машина выкаблучивается.в TU маторах так VANOS балуется
По вину пробивает просто м43. Но симптомы как у автора выше
