если стоит IBS тго нужно любой акум прописывать и в моторнеке дисам регить замену акб это всё указано в тист.е. если поставить AGM ничего прописывать не нужно?
немецкие инженеры были наверно с бадуна когда придумывали эту хрень
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 11:03
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 12:23
У вас это тоже можно сделать?если стоит IBS тго нужно любой акум прописывать и в моторнеке дисам регить замену акб это всё указано в тис
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 02:02
да можно после выходных и празбников я сечяс не работаю на больничном.У вас это тоже можно сделать?
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 09:35
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 12:48
да с могу ток там тарпеду дёргать придётся вроде счя гляну.матор какой?Привет! Слушай моторчик печки поменять сможешь и что по деньгам???За ранее спасибо!!
блин машина е36 1995 года
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 12:55
а что примерно по цене с моторчиком будет?да с могу ток там тарпеду дёргать придётся вроде счя гляну.
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 01:59
был на другом форуме сказали что солон разбирать не надо только с капота!!да с могу ток там тарпеду дёргать придётся вроде счя гляну.матор какой?
такая печька?http://tis.bmwcats.com/doc21012/
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 02:49
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 01:32
в личку отписал.санек что скажешь?
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 09:34
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 10:50
Ну под сидушкой в 34 живёт комфорта блок тамже и предахроны и реле всё тамСегодня вечером обнаружилась такая засада: выключаю зажигание, вынимаю ключ, закрываю машину, а лампочки в клавишах стеклоподъемников горят в пол накала. Больше ничего не светится, только они. Попробовал понажимать на них и оказалось, что стеклоподьемники запитаны. Раньше через несколько секунд после выключения зажигания они не работали. Какие будут соображения? Я так понимаю, питание на них подается через какое-то реле, тогда где его искать?
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 11:19
А БК на русский тоже сможете перешить?да можно после выходных и празбников я сечяс не работаю на больничном.
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 11:20
я открывал черную пластмассину(типа крышки), там два продолговатых блока- какой из них?Ну под сидушкой в 34 живёт комфорта блок тамже и предахроны и реле всё там
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 01:55
Нет не страдаю.А БК на русский тоже сможете перешить?
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 01:57
Ага один с рылюхами другой с милкухами)) тпк вот у тебя машинка не засыпает и врядли я так тебе способен помочь это надо самому лазить смотреть что к чему.я открывал черную пластмассину(типа крышки), там два продолговатых блока- какой из них?
