Автоэлектрика
Сообщений в теме: 383
#256 sasha-0422
sasha-0422
  • 2 сообщений
  • e39 525 tds
  • Белоруссия Могилев
Отправлено 11 Апрель 2013 - 07:06
Привет всем!!!!! Подскажите у кого можно сделать полную диагностику электрики (начиная от педали газа до топливного насоса). E39 525tds 1997 год
#257 Alexandroff
Alexandroff
  • 43 сообщений
  • BMW 525 е-39
  • Mogilеv
Отправлено 17 Апрель 2013 - 12:32
Кто знает как в БК е39 2001г поменять расход топлива с MPG (мили в галонах) на L/100km? европейка
#258 sharky8
sharky8
  • 683 сообщений
  • 520 E39 + E36 316
  • Могилев
Отправлено 18 Апрель 2013 - 11:55
С Лоу щитком может не получиться. Но можно перепрограммировать аппаратно, через хороший диагностический комплекс или заменить щиток приборов.
Вот возможности БК.
В имеются скрытые функции, которыми можно воспользоваться.
Возможно, что меню уже активировано. Если да – нажимаем и держим правую кнопку на панели приборов, пока не высветится « Test Nr.01». Левой выбираем подменю. Далее правой – номера тестов. Если нет – нужно проделать пару нехитрых операций:
- ключ зажигания в положение II
- нажать и держать правую кнопку на панели приборов
- высветится надпись «Check Control OK»
- примерно через 10 сек. Высветится надпись «Test Nr. 01»
- нажать левую кнопку на панели приборов
- высветится VIN номер
- высветившиеся пять цифр нужно сложить вместе по порядку. У меня получилось 22. Буквы не в счёт.
- нажимать правую кнопку до тех пор, пока не высветится «Test Nr. 19»
- затем нажимать левую кнопку, пока не высветится число, которое у ваc получилось, после складывания цифр VIN номера
- нажать правую кнопку на панели приборов. Меню активировано.
Тест 1. Некоторая информация о автомобиле.
1. VIN номер (последние семь символов)
2. К-номер панели приборов
3. BMW-номер панели приборов
4. Версия CAN-Bus
5. Дата производства автомобиля (неделя/год)
6. Версия Hardware/Software
7. Число цилиндров/Статус впрыска/Motorfaktor
Тест 2. Тест панели приборов.
Загорается всё, что может гореть. Здесь можно хорошо увидеть битые пиксели. Все стрелочки пробегаются от нуля до максимума. Красиво.
Тест 3. Информация о сервисе.
1. Сервис-интервал, расчёт в литрах. (Нет точной информации)
2. Осталось дней до Inspektion.
Тест 4. Расход топлива.
1. Моментальный расход в литрах/100 км
2. Моментальный расход в литрах/час
Тест 5.
1. Средний расход топлива.
2. Сколько км можно проехать на оставшемся бензине в баке.
Тест 6. Информация о баке.
1. Вместимость (л) левый бак/правый бак.
2. Общее кол-во бензина в баке (л)
Тест 7.
1. Температура охл. Жидкости.
2. Температура воздуха за бортом.
3. Моментальные обороты двигателя.
Тест 8.
1. Моментальная скорость.
2. Показываемая скорость.
Тест 9.
1. Моментальное напряжение бортовой сети.
Тест 10.
Для какой страны произведен автомобиль:
0. Германия.
1. Великобритания.
2. США.
3. Италия.
4. Испания.
5. Япония.
6. Франция.
7. Канада.
8. Австралия.
Тест 11.
Переключение AM/PM.
Тест 12.
1. Средняя скорость.
2. Время прибытия.
Тест 13. Контроль гонга бортового компютера.
Тест 14. Контроль ошибок в памяти.
Если ничего нет, должно высветиться:
Ошибки считывамые DIS-ом, не имеют с этими ничего общего.
Тест 15-18 не несёт никакой информации.
Тест 19. Включает тесты 3-18.
Тест 20. Коррекция показаний расхода топлива.
Тест 21.
Reset.
Функцию можно сравнить с отсоединением клемм АКБ.
1. Включаем зажигание
2. включаем радио
3. быстро нажимаем клавишу INFO (самая верхняя слева от дисплея)
4. на дисплее появляются две надписи: PDY и RDS, правой ручкой (крутилкой) выбираем RDS и нажимаем на эту правую ручку и удерживаем до того момента, пока на дисплее не появится надпись SERVICE (примерно через 10 сек.)
5. клавишей, которая является второй над крутилкой – справа (используется для поиска волн, с треугльничками влево – вправо) начинаем поиск нужного режима:
последовательно (при нажатии) начинают появляться следующие –
- serial number,
- softwear version,
- Gal,
- текущие настройки,
- Dsp,
- TP – volume (кнопка 1- значение прибав, кнопка 3 значение уменьш.)
(от выбранного уровня зависит, на сколько прибавится громкость при ускорении автомобиля),
- и наконец - то, то что нам нужно – AREA здесь стоит USA, нажатие на клавишу с цифрой 1 поменяет USA на EUROPA, нажатие на цифру 2 – опять на USA, нажатие на цифру 5 - CANADA.
- выставив AREA EUROPA, выключаем радио
- включаем и настраиваем нужные нам волны.
#259 Alexandroff
Alexandroff
  • 43 сообщений
  • BMW 525 е-39
  • Mogilеv
Отправлено 19 Апрель 2013 - 04:26
Спасибо за инфо. Но в моем случае я сам разобрался с этим компом. Короче. Поворачиваем ключ в положение 2 (которое непосредственно перед перед заводкой). Нажимаем на кнопку ВС (которая находится на "торпеде" где радио).Левее появляется надпись MPG--SET или L/km--SET. Нажимаем на нужное измерение (MPG или L/km). И все ГУД)))))))))))
#260 Alexandroff
Alexandroff
  • 43 сообщений
  • BMW 525 е-39
  • Mogilеv
Отправлено 21 Апрель 2013 - 10:47
Хочу поставить ксенон в противотуманки е39 2001г. будет ли давать ошибку или нет? И есть ли смысл или лучше поставить лампочки с эфектом белого цвета?
#261 Zhibriks
Zhibriks
  • 390 сообщений
  • 520i
  • Могилев
Отправлено 21 Апрель 2013 - 12:38
стоят, блоки розжига с обманками, мозг работает как и должен, одна толька фигня за зиму выгнили клемники, а так все ок
#262 Burton
Burton
  • 4 сообщений
  • 7er
  • Могилев
Отправлено 21 Апрель 2013 - 04:50
где в могилеве можно подключить Dension Gateway 500 к е65 ?
#263 Ca4ok
Ca4ok
  • 571 сообщений
  • опять пешеход!!!
  • Могилёв на Днепре.
Отправлено 25 Апрель 2013 - 06:53
Делаю перевод с мсиль\галонов на километры\литры за 1 минуту при помощи бобра.
#264 Zhibriks
Zhibriks
  • 390 сообщений
  • 520i
  • Могилев
Отправлено 25 Апрель 2013 - 07:01
хочу опцию непристегнутые ремни, кто может
#265 Ca4ok
Ca4ok
  • 571 сообщений
  • опять пешеход!!!
Отправлено 26 Апрель 2013 - 08:29
не вапрос.
#266 Zhibriks
Zhibriks
  • 390 сообщений
  • 520i
  • Могилев
Отправлено 28 Апрель 2013 - 09:17
не вапрос.
когда набрать?
#267 ZAG1986
ZAG1986
  • 18 сообщений
  • 525 D
  • Могилев
Отправлено 08 Май 2013 - 05:37
Мужики.Кто подключал данный дивайс MP3-цифровые чейнджеры Yatourи? как оно звучит?.Может есть знакомые в Могилеве продают адаптеры?БМв е39 2001 магнитола http://ertasvc.ru/to...ness-PH7070.htm
#268 Alexandroff
Alexandroff
  • 43 сообщений
  • BMW 525 е-39
  • Mogilеv
Отправлено 11 Май 2013 - 11:58
Кто знает в чем проблема. Раньше было когда заводишь машину с включемым светом, автоматически приподнимался свет фар. Теперь такого нет.
#269 sanay_bik
sanay_bik
  • 90 сообщений
  • E 38
  • Могилев
Отправлено 12 Май 2013 - 09:51
На элементах твоей подвески как сзади так и спереди на рычагах есть ТЯГИ (маленькие)- отвечающие за твой автокорректор - посмотри может они просто слетели. Ну а если стоят на месте - то нужно смотреть дальше.
#270 Ca4ok
Ca4ok
  • 571 сообщений
  • опять пешеход!!!
Отправлено 17 Май 2013 - 12:39
ИМРА,ДИС ентые ребята тебе всё раскажут.
