БМВ е39 2,5d 2001г начала дымитьпри нажатии кик-дауна. После диагностики сказали, что нужно заменить интеркуллер, почистить ГРМ, проверить свечи. Интеркуллера тот кто делал сказал, что интеркуллер рабочий и менять не надо. Он просто его почистил. Все свечи заменил. Почистил ГРМ. Забирал машину после ремонта машина работала просто огонь) вообще не дымила. Но через 2-е недели все вернулось на прежнее. Опять дымит. В чем может быть проблема???
Автоэлектрика
#361
Отправлено 26 Январь 2015 - 02:43
#362
Отправлено 27 Январь 2015 - 05:19
не работает обогрев задних сидений на е60. Есть у кого какая схема или может кто дела? в какую сторону копать? Предохранители вроде нашел-целые
#363
Отправлено 07 Февраль 2015 - 09:22
WDS У дапамогу) http://etk.bmwsar.ru...0000019433.svgz
#364
Отправлено 02 Август 2015 - 04:51
Кто может прошить ЭБУ двигателя на е60 с n52b25 на n52b30?
#365
Отправлено 05 Август 2015 - 11:09
А вы уверены что оно вам надо? Если да спросите у Кости (крутиш)
#366
Отправлено 06 Август 2015 - 07:01
Авто Е39 М57D25 МКПП. При включенном кондиционере (V>80 км/ч) при сбросе газа или притормаживании, больше скорость не набирается (педаль жмешь, а машина не реагирует). Если в этот момент включить N, то сразу глохнет. Если не включать N, а выкл и вкл зажигание, то можно ехать (делаю как бы reset :-)). В городе до V<70 км/ч такой проблемы не наблюдаю.
Что такое может быть? Фото ошибок, которые появились после такого.
Отправлено 08 Август 2015 - 09:47
#368
Отправлено 09 Август 2015 - 03:58
Всем привет. Кто может подключить aux в Х3?
Комуто уже делал.Звоните постараюсь вспомнить как у меня это вышло)
#369
Отправлено 09 Август 2015 - 04:02
В DDE Попробуй обнавить по. Либо маторник под замену.
#370
Отправлено 10 Август 2015 - 02:57
Что за маторник?В DDE Попробуй обнавить по. Либо маторник под замену.
#371
Отправлено 10 Август 2015 - 04:51
Что за маторник?
DDE/
#372
Отправлено 12 Август 2015 - 01:36
#373
Отправлено 13 Август 2015 - 10:13
Да паша бывает и такое)))
#374
Отправлено 31 Август 2015 - 11:31
поменял лобовое стекло на е60. Не работает датчик дождя, говорят надо ошибку сбросить. Может кто помочь?
#375
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 01:14
привет как связаться с тобой..подскажи номер...хотелось бы диагностику сделать.е 39м 57.до 2 тыс.плохо обороты набирает
