Автоэлектрика
Сообщений в теме: 383
#91 Ca4ok
Ca4ok
  • 571 сообщений
  • опять пешеход!!!
  • Могилёв на Днепре.
Отправлено 26 Август 2012 - 01:51
а завтра как,планы какие?
Ну пока не каких с утра диагностика и всё . а чё надо то обясни.
#92 abokshich
abokshich
  • 91 сообщений
  • e30 M20B25
  • Кричев
Отправлено 26 Август 2012 - 04:05
Всем привет начну с самого начала . Однажды ехел я вечером со светом (Подсветка приборной панели и печки работала как положено) , тут резку она стала тусклой , начал крутить реостат на выключателе свет подсветка вообще потухла только на максимальной яркости горела еле-еле , и пошел дым из выключателя я остановился выключил все осмотрел выключатель а там ппц все расплавилось ( предпоследний и последний провода на фишке припоялись друг к другу , в самой плате поплавилась дорожки (они походу и мкнули) ) Доехав домой (свет ближний дальний горел) открыл капот посмотреть предохранители увидел что 23-ий предохранитель не сгорел а расплавился ... Купил выключатель света , заизолировал провода , поставил предохранитель на 7.5 включаю свет - тыц предохранитель сгорает ( свет ближний дальний и левый задний габарит горят , а подсветка приборной панели нет ) Подскажите пожалуйста что делать что смотреть??? Bmw e30 m10 2 - ой переход
#93 Ca4ok
Ca4ok
  • 571 сообщений
  • опять пешеход!!!
Отправлено 26 Август 2012 - 07:34
Кз в схеме дальше (в жгуте проводов) <(
#94 abokshich
abokshich
  • 91 сообщений
  • e30 M20B25
  • Кричев
Отправлено 26 Август 2012 - 08:44
Спасибо выделю себе денек и займусь проводкой )
#95 Ca4ok
Ca4ok
  • 571 сообщений
  • опять пешеход!!!
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 11:05
Имею возможность помочь с штатным музло на е38 е53 е39. Все виды работ. Есть вналичии эмуляторы CD ченжера (каробка с флешкой) типо этого тока за 100$ http://www.bmwclub.b...p?/topic/59986/
#96 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • E36 SC,E31-840ci,E38-740iL
  • USA
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 11:11
Это чтоб всё одекватно и надёжно работало.А способов установки много.
Что бы всё адекватно работало в Е36, нужно подключать сигналку, как заводскую, а это через блок ZKE IV.
#97 Ca4ok
Ca4ok
  • 571 сообщений
  • опять пешеход!!!
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 12:43
Асобо одарённым подскажу ZKE (борт.электрон.)не трогоется воще всё уже сведено да кучи;).На данном авто стаяла штатная сигналка + типо ЭМООбилайзера (чясть блокировак я успешно от поинтачил оставшиеся привязал от сигналки с выхода на обходчик иммо) был там есчё блочёк типо аларм систем но я его тупо отчикрыжил и востоновил штатную проводку. Всё арбойтен клиет гуд гуд Александер яя натюрлиш. :120374:
P.S. Чё авто не скожу и хозяина прошу особо не распостронятся.И НЕ ОТПИСОВАТЬ где и что мы подключяли.А фиг его знаит кто этот форум прочтёт. :ph34r:
#98 hit
hit
  • 800 сообщений
  • 320i=>523i=>e38 3.0d
  • Mogilev
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 09:14
на Е38 с DSP будет все работать , а то чето слышал , что с DSP такая вот система не работает
#99 Ca4ok
Ca4ok
  • 571 сообщений
  • опять пешеход!!!
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 04:02
год е38 какой?
#100 krutish
krutish
  • 527 сообщений
  • BMW E34.36. E39, Е38
  • Могилев
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 09:19
c DSP не будет эмулятор работать, в лучшем случае звук будет только из передних динамиков.
#101 Ca4ok
Ca4ok
  • 571 сообщений
  • опять пешеход!!!
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 12:11
там и навигашка завязана:) DSP суровая хрень но обманкть можно :P
Костя забери свои провада они меня дастали)))))
#102 hit
hit
  • 800 сообщений
  • Mogilev
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 06:32
как оказалось DSP не опция , а геморрой) <_<
#103 krutish
krutish
  • 527 сообщений
  • Могилев
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 09:22
Отличная опция. На нее даже двд можно повесить без потери в звуке)))
#104 Ca4ok
Ca4ok
  • 571 сообщений
  • опять пешеход!!!
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 08:53
Костя ты с пневмо повескай когда небуть сражался? Е39 Е53 правая старана падает:(
Подкачял импай через активацию выровнил поездила пару дней опять упала. не травит пролазил везде.
дачики показывают перекос (разное значения правого и левого)
чё за нах 8) 8) .
#105 krutish
krutish
  • 527 сообщений
  • Могилев
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 09:13
У пневмы есть такая необходимость как калибровка и настройка нулевой точки, т.е. ее исходного положения. Не настроешь ее - все твои труды по накачке пневмы - на пару часов.
