Отключилось DSC, ХЕЛП!
E46
Сообщений в теме: 21
#1 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2012 - 10:29
Соклубники... вот и меня постиг глюк DSC. Диагносика показывает что это датчик давления в тормозной системе №2. Прежде чем просто покупать новый датчик и ехать на сервис хотелось бы понять, можно ли обойтись малой кровью, например прокачкой тормозов или какой-нибудь калибровкой. Ошибка - 5е21, других ошибок нет. Прикрепленный файл  dsc_error.png   20,29К   79 Количество загрузок: Сенсор вроде как работает, но врет на примерно 40psi и как то часто меняет показания Без нажатой педали: Прикрепленный файл  dsc_not_pressed.png   24,53К   85 Количество загрузок: С нажатой педалью: Прикрепленный файл  dsc_pressed.png   24,6К   62 Количество загрузок: Проблема началась где-то через 2 недели после замены тормозной жидкости. Первый раз моргнула и сразу же прошла, потом прошла после ночной стоянки, сейчас появилась и не проходит. Может это быть связано с выполненными работами? Нужна ли какая спец процедура прокачки для авто с дсц?(из дис я однозначно так и не понял, нужно ли дсц в режим прокачки переводить и существует ли такой режим) Если все же дачик - стоит ли новый покупать или вполне можно БУ обойтись? Из информации подчерпнутой на просторах инета - кто то протерает контакты, кто датчики абс чистит, кто то меняет, а кто то забивает и в итоге у них глюк сам проходит. Больше всего улыбнул один амеровский форум, где в качестве решения описанной проблемы предлагали кислородный датчик менять, мол он зло и корень всех бед -) Любая информация приветствуется.
#2 dinan
dinan
  • 711 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2012 - 11:39
была такая же ошибка (5е21) после замены тормозной жидкости проблема исчезла.
#3 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2012 - 09:20
Прокачивать тормозную жидкость на авто с DSC нужно при помощи аппарата, поддерживающего постоянное давление в системе и не дающему воздуху попать внутрь. На тормозной бачёк надевается переходник и подаётся порядка 10бар. Такой инструмент есть на клубном сервисе Заря. В противном случае, необходимо принудительно открывать клапана в блоке DSC и прокачивать снова.
#4 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2012 - 12:01
Вот и я склоняюсь к тому, что вопрос скорее в жидкости/том как ее поменяли, нежели реально в датчике. Еще мнения?
#5 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 06:49
Может еще у кого мысли есть? И какой там телефон у Зари? А то service.bmwclub.by что то больше не работает.
#6 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 06:59
8017 2866743 моб 8029 5066743
#7 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 07:09
обычно,это труба блоку
#8 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2012 - 10:32
8017 2866743
моб 8029 5066743
Спасибо!
Утверждение спорное. Т.к. обычно у нас особе не разбираются и меняют все подряд - а лучше все и сразу. По итогу основная причина проблемы так и остается не выясненной.
У меня стоит МК60III. В нете пишут что он вполне найдженый, мне не встретилось ни одного решения в котором менялся сам блок. Вот с DSC 57 на е46 вроде как много проблем было....
ПС. Ошибка тем временем пропала. Пока ограничусь очередной заменой тормозной, дальше будет видно.
#9 BMW_COOL
BMW_COOL
  • 1 133 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2012 - 01:05
При обычной прокачке, воздух никак не попадет в систему. Прокачка с DISом нужна при замене агрегатов (насос обратной подачи, насос подкачки и т.д.), когда воздух неминуемо попадает в тормозные магистрали.
Посмотри что инпа пишет: "электрический дефект датчика давления". Ошибки "пониженное давление в магистрали" нет. При чем тут тормозуха?
Соглашаюсь с Pit, косяк в блоке..
#10 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2012 - 07:57
-) по этой логике можно задать вопрос, при чем здесь блок если Инна пишет что дефект в датчике. Но буду посмотреть, сменить тормозуху для начала проще чем что то менять.
#11 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2012 - 09:44
для начала я бы скинул фишку с датчика и посмотрел что инпа напишет, если тоже самое значит хана блоку, если open circuit - значит барахлит датчик
#12 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2012 - 11:55
Pit, BMW_COOL,
А под блоком понимается устройство под №1?
#13 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2012 - 01:12
Попробую если ошибка снова появится. Но вообще на картинке видно - что сигнал с датчика есть... и при нажатии на педаль он изменяется... т.е. соединение блока и датчика есть... и блок и датчик работают... вот только кто то врет.
#14 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2012 - 09:03
Pit, BMW_COOL,
если быть точнее номер 2
#15 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2012 - 11:55
Пит, Спасибо!
