горит шестеренка с восклицательным знаком, что это значит?
Автор
zaur
, фев 21 2006 12:29
Сообщений в теме: 6
Отправлено 21 Февраль 2006 - 12:29
братва, может кто в курсе? у меня на щитке горит шестеренка с восклицательным знаком, на диагностике сказали что это не коробка. кстати коробка автомат. машина работает в аварийном режиме, кто нибудь может сказать от чего это. Ставили новые датчики не прошло. спасибо за помощь.
Отправлено 21 Февраль 2006 - 01:44
Хорошая, диагностика... Да уж... Этот значек на панели проборов означает именно неисправность АКПП. Коробка работает в аварийном режиме.
Так что ехать на сервис, к прмеру на Зарю на компьютер и читать что именно неисправно.
Отправлено 21 Февраль 2006 - 01:49
Боюсь, там все такие диагностики.
До Зари не доедет в таком режиме - сламаиццо авто - человек из Баку :1625046:
Отправлено 27 Февраль 2006 - 09:22
Не факт что это коробка, но и не факт что не она!!!А на диагносики точно должны были сказать что за хрень! Это ошибка и она должна бится по компу.
У меня знак аварийки выскакивал когда генератор сдох и акума в 0 разряжалась(тогда постепенно все системы отрубались, о чем показывали лампочки на приборке АБС потом еще что то)
Вообщем так точно не скажешь, нужны нормальные ребята с хорошей диагностикой!
Отправлено 27 Февраль 2006 - 09:42
100 проц. тока коробка! без альтернативы!
Guest_Guest_Димон_*_*
Отправлено 14 Март 2006 - 10:26
Позвони 697-96-06 у меня такаяже фигня была .братва, может кто в курсе? у меня на щитке горит шестеренка с восклицательным знаком, на диагностике сказали что это не коробка. кстати коробка автомат. машина работает в аварийном режиме, кто нибудь может сказать от чего это. Ставили новые датчики не прошло. спасибо за помощь.
Отправлено 14 Март 2006 - 01:42
Шестеренка - 100% - АКПП.
Если вознинет необходимость в буксировке- главное не превышать километраж по буксировке, если что. Не более 50 км при скорости 50 км/ч. (для некоторых машин= 70/70)
Если необходимо БУКСИРОВАТЬ машину на большее растояние, то в коробку залить +1 литр масла. (АТФ Декстрон, какой- смотри инструкцию) Или только с погрузкой минимум задней оси.
После ремонта этот литр НЕ ДОЛИВАТЬ, равно как если двигатель будет работать, то этот литр не доливать.
