Спасибо Юрию за помощь в диагностике и покупке Х5 F15
Полная диагностика и ремонт дизельных BMW.
#616
Отправлено 24 Январь 2020 - 06:29
#617
Отправлено 24 Январь 2020 - 12:10
Благодарю за отзыв. Вам так же Удачи.
#618
Отправлено 04 Февраль 2020 - 02:53
Сообщение отредактировал Serg7267: 04 Февраль 2020 - 02:58
#619
Отправлено 04 Февраль 2020 - 04:51
здраствуйте, подскажите ГБЦ или нет? Симптомы: утром на холодную при прогреве сильно парит, как поехал пара нет, если кататься по городу более 30 км, начинает выдавливать через пробку антифриз. Систему охлаждения промывали, антифриз меняли. Температура в норме, даже когда пишет что долейте охлаждайку. Поставил старую пробку, вроде перестало выбрасывать через расширительный, но заметил потеки в районе форсунок и теплообменника с правой стороны. Двигатель м67
Звоните 8025-9907147
#620
Отправлено 04 Февраль 2020 - 09:52
У меня BMW E83 3.0D 2004 АКПП
История длинная, но пожалуйста прочитайте. Все началось еще в начале прошлого лета. В какой-то момент заметил, что появилась какая-то вибрация, очень напоминающая вибрацию от кривого/не отбалансированного колеса.
Пик: на идеальном асфальте, при поддердании скорости руль на пару градусов влево-вправо дергается. Усиливается на пару секунд, ЕСЛИ: на скорости отпустить педаль газа или качнуть РЕЗКО руль в любую сторону.
Балансировал несколько раз на разных шиномонтажах, проверял на кривизну. Все хорошо. Решил, что ладно, может резина уже мертвая. Осенью купил зиму хорошую, на заубере мне заново отбалансировали, сделали сход развал - не помогло. Параллельно перебрал всю переднюю подвеску, а именно:
1. Заменил обе полуоси
2. Заменил рейку, поставил новые тяги м наконечгики
3. Поменял шаровые.
4. Поменял рычаги.
5. Поменял сайлентблоки
6. Поменял поворотные кулаки с подшипниками
7. Два раза снимали и проверяли задний кардан
8. Передний снимали проверяли
9. Ради эксперимента поставил другие тормоза на перед (суппорта/диски/колодки). Не помогло.
10. Коробочники/раздаточники говорят, что в руль вряд ли бы отдавало, да и срок более пол года, стало бы хуже.
В ямы не попадал. ДТП не было.
Интересно было бы взяться, и есть ли вообще предположения.
4 сто не знают в чем причина, и несколько ребят которые работают сами на себя.
Спасибо.
P.S. Позвонив и рассказав вам эту историю 90% вы не запомните всех обстоятельств, поэтому напишите есть ли смысл вам вообще звонить.
Сообщение отредактировал Король BMW: 04 Февраль 2020 - 09:56
#621
Отправлено 05 Февраль 2020 - 12:22
Вы не написали главного..вибрация куда передаётся на кузов или на педали,руль?
Позвонить можете. Постараюсь помочь чем смогу.
на идеальном асфальте, при поддержании скорости руль на пару градусов влево-вправо дергается. Усиливается на пару секунд, ЕСЛИ: на скорости отпустить педаль газа или качнуть РЕЗКО руль в любую сторону.
Сообщение отредактировал Король BMW: 05 Февраль 2020 - 12:22
#622
Отправлено 05 Февраль 2020 - 12:34
Проблема больше похожа на то что-то с ходовой. А я больше занимаюсь по вопросам связанных непременно по дизельной части.
З.ы проблема ваша не редка. На форуме есть целая вет а связанная с этим. И у каждого причина была разной.
#623
Отправлено 13 Февраль 2020 - 08:23
#624
Отправлено 13 Февраль 2020 - 08:38
О каком авто идёт речь хотя бы? Я же не экстрасенсДобрый вечер подскажите есть проблема при остановке есть лёгкий удар в задней педвеске мажетли это быть из за задних салентблоков балки. И ещё когда ручник затянут и легонько пытаешся качнуть в зад и в перед на передаче есть лёгкий удар.
У меня специфика чисто дизельные
#625
Отправлено 13 Февраль 2020 - 08:59
#626
Отправлено 13 Февраль 2020 - 09:15
Набери расскажешь подробнее.Е60 2.5d Юра я знаю что дизеля но вдруг сталкивались ребята у вас с опытом может и было у кого
Т 8025-9907147.
#627
Отправлено 27 Апрель 2020 - 12:01
Отправлено 28 Апрель 2020 - 09:29
Добрый день может подскажет кто бмв е71 n57 40d ошибка 4530 при разгоне примерно на 60км вылетает ошибка мощность двигателя недоступна но не всегда
Набирайте. 8025-9907147
#629
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 02:18
Добрый день,
подскажите, пожалуйста.
BMW F15 30D, пробег 100 000км. Появился звук под капотом. Начинает проявлять себя только при движении на скорости от 40-60км/ч. Очень похоже на звук вентилятора. Звук не монотонный.
Возможно сталкивались с таким и есть возможность продиагностировать?
#630
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 11:41
