Полная диагностика и ремонт дизельных BMW.
#661
Отправлено 18 Июнь 2021 - 05:29
перед покупкой автоподборщиком в БМВ 750d, f02, 2013 г.в. выявлены 2 ошибки:
- 290900 Система подачи воздуха: Смешанная воздушная масса слишком большая.
- 8059CD LHM2_L: ошибка классифицированных сопротивлений светодиодов 4.
Что они значат?
#662
Отправлено 18 Июнь 2021 - 06:14
Набирайте помогу. Т 8025-9907147Подскажите пожалуйста:
Что они значат?
Странно что вам кто делал диагностику не указал на причину.
#663
Отправлено 18 Июнь 2021 - 07:13
Спасибо большое за грамотную консультацию, теперь всё встало на свои места!
#664
Отправлено 29 Июнь 2021 - 12:00
#665
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 07:55
Коррекции по форсункам отражают их исправность или неисправность. Если еще точнее , при показаниях 0.3, 0.5, 0,2 итд форсунки исправны?
#666
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 07:41
Это один из способов проверки. При таких показаниях отклонений в работе быть не должно.
#667
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 08:26
Выброс едва заметного дыма на 3 секунды при холодном пуске а далее все чисто ,является отклонением?
#668
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 08:18
Для вашего пробега да. Но при желании его может и не стать.Выброс едва заметного дыма на 3 секунды при холодном пуске а далее все чисто ,является отклонением?
P.S 8025-9907147 так будет быстрее общаться.
#669
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 09:05
Ясно.
#670
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 01:53
Здравствуйте!
Есть следующая проблема: е60 , дизель пробег 450 т. Последние тысяч 50-70 езжу с постоянно горящей лампочкой замены масла. Интервал не сбрасывается ни через приборку, ни через комп. Датчик уровня масла менял. Слыхал мнение, что на данном пробеге сделать уже ничего нельзя, кроме «выпиливания» этого оповещения напрочь вообще. Может что-то посоветуете или как-то поможете с этим?
#671
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 08:21
В 99% процентах случаев так и есть. Чтобы не мозолила вам каждый раз ее можно убрать.Здравствуйте!
Набирайте расскажу подробнее.
Т8025-9907147
#672
Отправлено 01 Февраль 2022 - 12:22
Здравствуйте. подскажите, возможно ли реализовать шкалу прогрева на е90(m47n2) как на e60??
вот что уже сделано и что вышло https://www.bmwclub....шкала-прогрева/
Сообщение отредактировал Zhenik666: 01 Февраль 2022 - 12:23
#673
Отправлено 01 Февраль 2022 - 08:29
Можно сделать. Но все это не то.Здравствуйте. подскажите, возможно ли реализовать шкалу прогрева на е90(m47n2) как на e60??
Или сервисное меню или сторонние приложения через обд
#674
Отправлено 02 Февраль 2022 - 10:28
#675
Отправлено 02 Февраль 2022 - 11:10
Здравствуйте. Для начала закодировать по профилю,чтобы ушла ошибка. А затем смотреть далее.Привет, Моя машина: 2013 760Li с адаптивными фарами
на левой фаре две ошибки
8059A0 : Неисправность датчика температуры 2
8059CD: Ошибка аппаратного кодирования Светодиод Binning 4
Левый поворотник в морозы иногда не работает. Не могли бы вы мне помочь?
