Да)) типо тогоЗвук легкого скрежета?
Демпфер крутильных колебаний (шкив коленвала)
#46
Отправлено 18 Февраль 2017 - 08:39
#47
Отправлено 18 Февраль 2017 - 08:40
Ну может быть я и не прав,но возможно это вискомуфта на подходе.
#48
Отправлено 18 Февраль 2017 - 08:42
Ну завтра попробую ее снять, может пропадет
#49
Отправлено 18 Февраль 2017 - 08:43
Именно снять. Там не сложно,просто по другому не проверить.
#50
Отправлено 19 Февраль 2017 - 12:08
дело не в ней))
#51
Отправлено 19 Март 2017 - 09:40
поменял шкив. поставил ijs продавец советовал ( шкив идет металлический с обводной муфтой в комплекте). сейчас на холодную стоит свист ремня. ( ремень не менял, так как 1000 назад менял его до поломки шкива). как прогревается звук пропадает. если водой на ремень капнуть звук затихает. либо ремень надо менять так как он стоял на старом шкиве. либо шкив ерунда.
#52
Отправлено 19 Март 2017 - 10:07
#53
Отправлено 21 Апрель 2017 - 04:54
Может кто в курсе с е39 можно демпфер воткнуть? Где-то слышал, что подходит, но ремни надо тоже с е39 ставить
#54
Отправлено 21 Апрель 2017 - 09:54
с е39 можно демпфер воткнуть? но ремни надо тоже с е39 ставить
Можно вместе с ремнем Е39 5 ручьев. Диаметр немного меньше но это не на чем не отразится.
#55
Отправлено 23 Апрель 2017 - 12:25
продайте машину, не мучайте ее
#56
Отправлено 23 Апрель 2017 - 12:28
+1
#57
Отправлено 23 Апрель 2017 - 12:30
+1
#58
Отправлено 23 Апрель 2017 - 03:42
Бегу на рынок))
#59
Отправлено 23 Апрель 2017 - 05:08
#60
Отправлено 08 Январь 2019 - 01:56
Привет, появился звук на холодную, офицалы ничего не услышали, сказали демпфер в норме, что может быть? е60 3л м57 2004 https://youtu.be/Pz4M08JQEXc
