Говорилка владельцев bmw e30
Сообщений в теме: 3587
#1906 Дима е30
Дима е30
  • 1 465 сообщений
  • e30 93 m52b28tu
Отправлено 26 Август 2014 - 10:30
внутренним диаметром
#1907 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
    "...его все знают, но никто ни разу не видел!)"
  • 3 453 сообщений
  • 316i E30_520i E34_ 523i Е39
  • Бобруйск
Отправлено 27 Август 2014 - 01:32
подойдет ток подшипник первичного вала нужно поменять
На самом деле эту тонкость практически никто не знает.
#1908 keWIN
keWIN
  • 315 сообщений
  • E90, E87
  • Munich, Bavaria
Отправлено 27 Август 2014 - 10:37
Ребята, вот есть такая опция по винкоду -
S704A M SPORTFAHRWERK Спортивная ходовая часть M
Что сейчас на авто стоит, не знаю, не смотрел, потому что не сильно понимаю. Вопрос в следующем нужны амартизаторы поменять, передний левый - не работает(это сказали ребята, которые делали диагностику), какие амартизаторы подойдут на e30 c такой опцией?
В коталоге есть с 45 и 51, помогите разабраться!
Заранее спасибо!
#1909 Artem68
Artem68
  • 1 468 сообщений
  • 89" coupe 86"sed
Отправлено 27 Август 2014 - 10:47
Заранее сп
у тебя должна стоять 45 мм стойка. и я думаю что от ходовой части М мало что осталось , если память не изменяет  ,то это более жесткие сайленты , и аммо .
#1910 Beloff TeamBMW1989
Beloff TeamBMW1989
  • 2 664 сообщений
  • Е21 316 Ghost,E30 Tour
  • Бобруйск Беларусь
Отправлено 27 Август 2014 - 11:11
ходовая М это перед стойка 51мм хотя был м-тех и с 45мм стойкой.бери штанген циркуль и меряй диаметр передней стойки.далее берешь покупаешь амморт под 45 или 51 мм.далее вывешиваешь колесо и снимаешь его.далее откручиваешь опору амморта от стакана и наклоняешь стойку наружу.сжимаешь пружину и откручиваешь опору от амморта.снимаешь опору и пружину. откручиваешь гайку вкладыша амморта и меняешь вкладышь и далее в обратном порядке собираешь.совет-меняй пару сразу.
вот так нагляднее
номер 2 это вкладыш
http://bmwcats.com/b...ics/31/31_0109/
Сообщение отредактировал Beloff TeamBMW1989: 27 Август 2014 - 11:13
#1911 keWIN
keWIN
  • 315 сообщений
  • E90, E87
  • Munich, Bavaria
Отправлено 27 Август 2014 - 11:18
вот так нагляднее
номер 2 это вкладыш
Спасибо за ответы, Вам!
На выходных померяю стойку.
Теперь осталось определиться с фирмой производителем аммортов. Кто что посоветует?
#1912 Artem68
Artem68
  • 1 468 сообщений
  • 89" coupe 86"sed
Отправлено 27 Август 2014 - 11:31
тут уже все от бюджета зависит
#1913 keWIN
keWIN
  • 315 сообщений
  • E90, E87
  • Munich, Bavaria
Отправлено 27 Август 2014 - 11:37
ну вот например если менять амморты + пружины занижение (предложите какое ???)
что по ценнику?
#1914 Beloff TeamBMW1989
Beloff TeamBMW1989
  • 2 664 сообщений
  • Бобруйск Беларусь
Отправлено 27 Август 2014 - 12:32
что по ценнику?
занижение до -40 подойдут и обычные.все что ниже , допустим -60 или -80 то тут нужны короткоходные амморты или пробои тебе обеспечены(хотя и на -40 они тебе тоже обемпечены :D ). многие эзошники выбирают билштайн б6 или б8.Так же неплохие кёни спорт.По мне ресурс зависит от способа установки и от ума владельца(при эксплуатации). Один мой знакомый на -40 пружинах и на масляных китайцах Патрон ездит уже год.=)Так что здесь ты сам себе хозяин=)
мож кому пригодится
таблица производительности форсунок с артикулами http://team-rs.ru/te...3&id_article=92
на эксисте можно узнать применимость по номеру бошевскому и ехать смело на разбор=)
а так же расчет производительности форс в зависимости от мощьности http://ралли-спорт.рф/forsunka.html
#1915 kvas
kvas
  • 3 787 сообщений
  • 5
Отправлено 27 Август 2014 - 01:37
что по ценнику?
посмотри по вину на экзисте какие у тебя стоят амо.
#1916 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
  • 3 453 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 27 Август 2014 - 07:11
Про сайленты не слышал.
Стойка 51, хотя нужно мерять.
Не забываем про наличие и толщину стабилизаторов (это опять к Артёму)
Как вам? Не только у нас "бяда с цэннiкамi на рынку")
http://www.av.by/new...w&news_id=32445
#1917 keWIN
keWIN
  • 315 сообщений
  • E90, E87
  • Munich, Bavaria
Отправлено 27 Август 2014 - 08:29
Спосибо Всем, за ответы!)
Очень приятно, что многие откликнулись, и помогли советом! Это не то что в теме, про продажу руля M-Tex)) :ninja:
#1918 KYLLERS
KYLLERS
  • 260 сообщений
  • 316i
Отправлено 27 Август 2014 - 09:05
Подскажите можно ли в рб поставить на учет самодельный прицеп?
#1919 M-Power
M-Power
    не такой как все...
  • 5 493 сообщений
  • E30 black touring
Отправлено 27 Август 2014 - 09:13
Самодельный прицеп зарегистрировать в МРЭО ГАИ можно, однако, в соответствии с требованиями п.20 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2002 г. №1849 (с изменениями и дополнениями), прицепы к легковым автомобилям, сконструированные и изготовленные в индивидуальном порядке, регистрируются после предоставления заключения аккредитованных испытательных лабораторий о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям. При конструировании и изготовлении запрещается использование серийно выпускаемых кузовов (рам) и их частей. Прицеп необходимо показать в МРЭО ГАИ.
Если данные условия выполнены, Вам выдадут в МРЭО ГАИ направление в лабораторию. При положительном заключении прицеп зарегистрируют.
#1920 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
  • 3 453 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 27 Август 2014 - 09:57
По-моему где-то при БНТУ выдают заключения о годности.
