Говорилка владельцев bmw e30
Сообщений в теме: 3585
#2446 rogov1987
rogov1987
  • 92 сообщений
  • m40b18
  • gomel
Отправлено 13 Январь 2015 - 05:05
там в каталогше есть артикулы...выпиши их и иди по магазам...говори стекла фар астера фирмы возите? так найдешь быстрее...примерная цена 80-100 руб за стекло...
спасибо!буду искать.
#2447 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 16 Январь 2015 - 07:44
Кто подскажет,м10 1.8 инж. акпп,нет хх на холодную,отлично заводится и глохнет,если подгазовывать,то не глохнет,как прогреется-все ок
Если в положении "драйв" на холодную остановиться,то тоже глохнет,приходится ставить нейтраль,прогреется-все ок
И еще,кто подскажет,какой термостат стоит на м10,и может есть у кого?
#2448 Beloff TeamBMW1989
Beloff TeamBMW1989
  • 2 664 сообщений
  • Е21 316 Ghost,E30 Tour
  • Бобруйск Беларусь
Отправлено 16 Январь 2015 - 12:34
термостат стоит в корпусе...новый стоит порядка 200 рублей и он не разборный по заводу...якобы...не держит холостой-регулятор холостого хода смотри...
термостат позиция 9 http://bmwcats.com/b...ics/11/11_0681/
рхх поиция 11 http://bmwcats.com/b...ics/13/13_0453/
#2449 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 17 Январь 2015 - 09:58
Спасибо большое,а рхх что с ним сделать,почистить как на м50 или что?
А почему если рхх,то на горячую все номально?
#2450 Beloff TeamBMW1989
Beloff TeamBMW1989
  • 2 664 сообщений
  • Бобруйск Беларусь
Отправлено 17 Январь 2015 - 01:41
потому что он рхх=)система на холоднуюю богатит=)мож сам клапан закорел=)попробуй что нить сделать=)не получится-живой уже не найдешь=)ставь тросик и краник=)хоть и кохоз но зато гемора избежишь, а как найдешь норм-приведешь все в порядок обратно...
хотя мож и датчик какой умер...
позиция 4 - 35 градусов  цельсия...как вариант-он управляет клапаном рхх http://bmwcats.com/b...ics/11/11_0681/
посмотри по проводке к какому из датчиков идут провода от рхх...
ахаха 1500 мульена твой датчик стоит...краник тебе в помощь...
Сообщение отредактировал Beloff TeamBMW1989: 17 Январь 2015 - 01:47
#2451 kartavuy
kartavuy
  • 348 сообщений
  • e30
  • Борисов
Отправлено 18 Январь 2015 - 01:11
Встанут ли диски r16 7.5j et20 на машину? По моим подсчетам они  должны подойти, но всетаки хочется услышать и ваше слово.
Если да то какую резину на них надо?
Сообщение отредактировал kartavuy: 18 Январь 2015 - 01:13
#2452 Beloff TeamBMW1989
Beloff TeamBMW1989
  • 2 664 сообщений
  • Бобруйск Беларусь
Отправлено 18 Январь 2015 - 03:33
а почему не станут=) по поводу шин загугли шинный калькулятор....
#2453 kartavuy
kartavuy
  • 348 сообщений
  • e30
  • Борисов
Отправлено 18 Январь 2015 - 04:00
и без проставок на 51 стойку ?)
#2454 Beloff TeamBMW1989
Beloff TeamBMW1989
  • 2 664 сообщений
  • Бобруйск Беларусь
Отправлено 18 Январь 2015 - 04:20
А какой родной вылет на 51 стойке да и вообще для е30? и причем тут проставки вообще...родной вылет ет35..чем меньше это число тем больше диск торчит наружу...делай вывод у тебя на 1.5см вылет диска из арки относительно родных крабов...родные крабы ставились на 51 стойку?
http://tyres.spb.ru/tirecalc аот в помощь...Если не ошибаюсь на крабах ширина 6 ет35 и размерность 195х65...Идеальной резей на твои 7.5 р16 будет 205х45х16...погрешность в скорости Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 100.4 км/ч: на 0.3% больше...
Сообщение отредактировал Beloff TeamBMW1989: 18 Январь 2015 - 04:24
#2455 kartavuy
kartavuy
  • 348 сообщений
  • e30
  • Борисов
Отправлено 18 Январь 2015 - 04:39
Возможно я не правильно понял пост http://www.e30club.r...p?topic=17298.0. Вот и спрашиваю для подстраховки.
#2456 Beloff TeamBMW1989
Beloff TeamBMW1989
  • 2 664 сообщений
  • Бобруйск Беларусь
Отправлено 19 Январь 2015 - 12:34
122,25-(7,5/2*25,4)-20=7...так то типо станет... я думаю все будет гуд...
Сообщение отредактировал Beloff TeamBMW1989: 19 Январь 2015 - 12:36
#2457 mind_bsd
mind_bsd
  • E30 Club
  • 2 891 сообщений
  • e115
Отправлено 20 Январь 2015 - 05:53
дааа, советчики  :facepalm:
на нелинзованную фару нельзя ставить стекло от линзованной (!) световой пучёк будет неправильным
вылет родной только на родных дисках (!)
для каждой ширины диска будет свой вылет.
для штамповок ет 35
для 7 жи - ет 25
для 7,5 - ет 20
для 8 жи ет около 18
#2458 Beloff TeamBMW1989
Beloff TeamBMW1989
  • 2 664 сообщений
  • Бобруйск Беларусь
Отправлено 21 Январь 2015 - 12:55
для штамповок ет 35
для 7 жи - ет 25
для 7,5 - ет 20
пучек балдечек...а кресты не мешают свету не?...давайте не будем такими придирами ок...парень спросил как выйти из положения-я подсказал бюджетный вариант и посоветовал взять гладкое стекло...по поводу дисков тоже что то не так?вроде написал что норм все будет=)
Сообщение отредактировал Beloff TeamBMW1989: 21 Январь 2015 - 01:28
#2459 LRe30
LRe30
  • 1 758 сообщений
  • М52
  • Минск-уручье
Отправлено 21 Январь 2015 - 01:57
бюджетный вариант-не вариант.И придирки тут не причем.Это безопасность окружающих и допуск к участию в дорожном движении.Причиной ДТП в ночное время в подовляющем большинстве с участием пешиков и великов-недостаточная видимость либо ослепление встречкой.Зачем советовать становится потенциальной причиной ДТП?В данной ситуации безопаснее поставить фару от жиги чем гладкое стекло от линзы,если нет желания менять оптику на линзу а на безлинзовую бмв нет денег и б\у стекол бмв нет.
По дискам Вы отталкиеваетесь,советуя и разговаривая о вылете от крабов.Антон внес ястность,что для крабов один вылет считается оптимальным,для дисков 7,5 шириной-другой.Поставив диск краб с ет35 и отложив 1,5 см вы не получите тоже положение диска шириной р16 7,5 ет20 по внешней или внутренней плоскости. По факту эти диски встанут,но отталкиваясь от других способов измерений.Я бы еще добавил, что на положение "встанет-не встанет" влияет радиус диска в пределах разумнего конечно от р14 до р17.
з.ы. кресты не мешают по крайней мере другим участникам дорожного движения.
#2460 Den_@s
Den_@s
  • 2 669 сообщений
  • е30
Отправлено 21 Январь 2015 - 02:09
Да и в оригинальной хеле блэк кресты в дальнем стоят.
