Говорилка владельцев bmw e30
#2626
Отправлено 20 Февраль 2015 - 08:02
Вчера утром завелся,приехал с завода домой,все было хорошо,прошел час,поехал на работу другую,заметил на середине пути,что приборка подсвечивается все тусклее и тусклее,не понял в чем дело,заглушил и не смог завестись,оттолкал с дороги(насколько я понял перестал заряжаться аккум)
приехал папа,оттянул на парковку,прикурили от х5,за пол секунды завелась,когда снимал минус с аккума,то машина не глохла,тоесть генератор уже работал,потом поехали в офис,после этого сел в машину и поехал,несколько раз останавливался и глушил-заводил машину,все было хорошо,ни намека на повторяющуюся ситуацию,потом поехал оформлять страховку и при подъезде снова заметил,что очень тускло все горит,остановился,снял - клемму,и машина заглохла,тоесть гена уже не работает,что за дела?
После такого стартер даже не крутится,релюхи щелкают,насос качает,но стартер даже не шевелится,как-будто вообще ничего не происходит при повороте ключа в положение"заводка"
Постояла пол часа,завести смог,тоесть все тускло,но стартер крутился и завелся,доехал домой еа аккуме(от гаи на держинского до ст.м. малиновка),возле самого дома заглох просто напросто,аккум кончился,тоесть гена так и не заработал
помогите пожалуйста
Авто 318 инж м10 84
P.S.сорри,что много букв)
#2627
Отправлено 20 Февраль 2015 - 08:48
Перебрать гену?
Замерить ток утечки?
Замерить, что идёт (шло) с гены в момент "затухания"?
#2628
Отправлено 20 Февраль 2015 - 04:38
#2629
Отправлено 20 Февраль 2015 - 07:27
Тоесть вариант 1,снятие,и переборка,правильно?как узнать в каком состоянии диодный мост?Перебрать гену?
#2630
Отправлено 21 Февраль 2015 - 02:14
просто поверь моему горькому опыту. если не можешь диагностировать проблему - едь на Сто , к тем кто этим занимается . дальше на твое усмотрение(какую сумму готов выложить ) . купить б/у , заменить шоколадку,обмотку или еще что ниб ,в чем причина -самостоятельно , или на сервисе . думаю тебе не составит труда снять генератор на м10 . как то так
Сообщение отредактировал Artem68: 21 Февраль 2015 - 02:15
#2631
Отправлено 21 Февраль 2015 - 07:27
Да уже снял) 20 минут делается,нужно поменять регулятор напряжения со щеткамипросто поверь моему горькому опыту. если не можешь диагностировать проблему - едь на Сто , к тем кто этим занимается . дальше на твое усмотрение(какую сумму готов выложить ) . купить б/у , заменить шоколадку,обмотку или еще что ниб ,в чем причина -самостоятельно , или на сервисе . думаю тебе не составит труда снять генератор на м10 . как то так
#2632
Отправлено 21 Февраль 2015 - 11:46
Ахахаха честно не писал и ждал ответа...но верил в ТАБЛЭТКУ))))
#2633
Отправлено 21 Февраль 2015 - 02:13
Чего?) Думал именно щетки?)Ахахаха честно не писал и ждал ответа...но верил в ТАБЛЭТКУ))))
#2634
Отправлено 21 Февраль 2015 - 02:32
и то и другое...первым признаком был регулятор напряжения...вторым щетки, 3им ремень(натяжка)..когда нагрузку даешь(печка фары дворники - проскальзывать начинает), а иногда просто контакты окисляются...и все)))зарядки нэт)))
Сообщение отредактировал Beloff TeamBMW1989: 21 Февраль 2015 - 02:34
#2635
Отправлено 21 Февраль 2015 - 03:31
Ребята, кто из Минск, нужна помощь, не заводится m52b28, много чего проверил, искры нет - грешу на датчик коленвала.
Насос топливный тоже не качает, думал реле - проверил его, дело не в нём.
Может кто подкинуть датчик, что бы с полной уверенностью убедиться, что это он! Нахожусь в районе площади Бангалор.
Менять всё подряд не хочется, нужно локализовать проблему.
Заранее спасибо!
Звонить на +375296512598
#2636
Отправлено 21 Февраль 2015 - 03:53
С контактов поподробнее,какие именно?) ну да,я включил фары,потом смотрю тускло,выключил,но видимо не помогло
Сейчас поеду за регулятором)70 тысяч может стоит,со щетками вместе идет
#2637
Отправлено 21 Февраль 2015 - 03:55
Заранее спасибо!
Проще может на комп её подкинуть, чем менять датчик на обездвиженной машине не в гараже.
#2638
Отправлено 21 Февраль 2015 - 04:15
может ты и прав, но не хотелось бы тягать машину туда-сюда, как вариант - решения задачи - спасибо!
Жду может кто откликнется...
#2639
Отправлено 21 Февраль 2015 - 07:46
Так я же и написал про комп, чтобы машину не таскать "туда-сюда". Выезд мастера - распространенная штука.
А, ну и что проверял, кстати?
Сообщение отредактировал andrei-trisemerki: 21 Февраль 2015 - 07:46
#2640
Отправлено 21 Февраль 2015 - 11:24
бензонасос, реле - бензанасоса, искру, вродь так, поеду проверять мозги в понедельник.
