Говорилка владельцев bmw e30
Сообщений в теме: 3585
#2806 kartavuy
kartavuy
  • 348 сообщений
  • e30
  • Борисов
Отправлено 30 Май 2015 - 01:08
https://h-a.d-cd.net/9634f92s-480.jpg
Куда примерно прикручивается эт9634f92s-480.jpgо ?
Сообщение отредактировал kartavuy: 30 Май 2015 - 03:24
#2807 Den_@s
Den_@s
  • 2 669 сообщений
  • е30
Отправлено 30 Май 2015 - 07:16
Под впуском прикручивается к блоку.Это датчик детонации.
#2808 kartavuy
kartavuy
  • 348 сообщений
  • e30
  • Борисов
Отправлено 30 Май 2015 - 07:22
Благодарю за ответ.
#2809 kvas
kvas
  • 3 786 сообщений
  • 5
Отправлено 01 Июнь 2015 - 06:32
есть любители Assetto Corsa?
Сообщение отредактировал kvas: 01 Июнь 2015 - 06:32
#2810 vanya_sh
vanya_sh
  • 201 сообщений
  • 524 td e28
  • Гродно
Отправлено 04 Июнь 2015 - 10:44
Всем привет, я с ветки по e28. Хотел поглядеть продаёт ли кто фары, но так и не понял где у вас здесь покупка\продажа запчастей. Подскажите куда писать.
Сообщение отредактировал vanya_sh: 04 Июнь 2015 - 10:45
#2811 FaTaList
FaTaList
  • 932 сообщений
  • E46 2.5 compact
  • Екатеринбург, Минск, Бобруйск
Отправлено 05 Июнь 2015 - 07:15
Привет.
Держи.
#2812 Koleso
Koleso
  • 176 сообщений
  • e46 f02
  • vbycr
Отправлено 05 Июнь 2015 - 10:21
Менял ремень грм на м21 моторе. Снимал тнвд (меня рем комплект) теперь всё собрал и авто стало дымить очень сильно. Когда резко газуешь черный дым. Где я мог не так собрать ? На зуб получаеться про*****я? Или тнвд не правильно выставил по впрыска ? Тнвд механический
#2813 RWD
RWD
  • 1 906 сообщений
  • 320i '86
  • Беларусь, Минск
Отправлено 05 Июнь 2015 - 11:20
Скорее всего сбился момент впрыска на ТНВД.
#2814 kartavuy
kartavuy
  • 348 сообщений
  • e30
  • Борисов
Отправлено 05 Июнь 2015 - 06:02
Такая же фигня была на сценике дизельном. Причина была в ТНВД.
#2815 Koleso
Koleso
  • 176 сообщений
  • e46 f02
  • vbycr
Отправлено 06 Июнь 2015 - 01:21
а как мне его выстовить?может кто подскажет?)там же крутить его в обе стороны можно по 1 см.
#2816 kartavuy
kartavuy
  • 348 сообщений
  • e30
  • Борисов
Отправлено 07 Июнь 2015 - 08:22
HELP !  Не заводиться м50 после капиталки.Стартером крутиш но не заводиться. Искра есть, топливо есть (слышно как насос гудит) а вот тока на форсунках похоже нету. Пробовал подключить комп delphi 150  так он не может подключиться к мозгам. Куда лезть незнаю =(
#2817 Beloff TeamBMW1989
Beloff TeamBMW1989
  • 2 664 сообщений
  • Е21 316 Ghost,E30 Tour
  • Бобруйск Беларусь
Отправлено 07 Июнь 2015 - 09:52
датчик колена мб?распреда?...замерь сопротивление на них...
#2818 kartavuy
kartavuy
  • 348 сообщений
  • e30
  • Борисов
Отправлено 07 Июнь 2015 - 09:59
Так а чего комп то не может подключиться ? =/ Может обрыв цепи где-то?
#2819 Beloff TeamBMW1989
Beloff TeamBMW1989
  • 2 664 сообщений
  • Бобруйск Беларусь
Отправлено 08 Июнь 2015 - 12:16
с компом хз...я на вскидку...
#2820 Den_@s
Den_@s
  • 2 669 сообщений
  • е30
Отправлено 08 Июнь 2015 - 08:21
При вкл зажигания клапан хх гудит?
