Говорилка владельцев bmw e30
#3076
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 11:26
#3077
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 06:13
Педалированием не вышел, просто тупо на пару миллиметров выходил и тут же входил. Компрессором выстрелил добра)
#3078
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 07:11
#3079
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 07:47
Внутри радика или внутри шланга?
#3080
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 08:00
Похоже на уплотнительное кольцо термостата. Но как оно могло попасть туда, я хзНашел в верхнем патрубке радиатора, что идет на корпус термостата, резиновое колечко диаметром примерно 4 см. От куда его могло оторвать и принести туда ?
#3081
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 09:00
Очень существенно напрягает тема ночлега в машине. При моем росте 190 выспаться совершенно невозможно. Переднее пассажирское сиденье откидываясь ложится на заднее и не стыкуется с ним. Ноги упираются в пол, даже при полностью отодвинутом сидении. Про водительское место не упоминаю из за педалей. Может кто подскажет как можно оборудовать спальное место? Есть мысль убрать пассажирское сиденье и вместо него положить матрац, чтобы как то сровнять спальное место с уровнем заднего дивана. Тогда можно было бы улечься, положив под голову падушку, а ноги под бардачок. А так, если по дефолту, то ноги, находясь внизу сильно затекают и сна нет, одно ворочанье.
#3082
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 09:42
внутри шлангаВнутри радика или внутри шланга?
#3083
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 12:42
Есть мнение, что нужно купить туринг. Или е34)Очень существенно напрягает тема ночлега в машине. При моем росте 190 выспаться совершенно невозможно. Переднее пассажирское сиденье откидываясь ложится на заднее и не стыкуется с ним. Ноги упираются в пол, даже при полностью отодвинутом сидении. Про водительское место не упоминаю из за педалей. Может кто подскажет как можно оборудовать спальное место? Есть мысль убрать пассажирское сиденье и вместо него положить матрац, чтобы как то сровнять спальное место с уровнем заднего дивана. Тогда можно было бы улечься, положив под голову падушку, а ноги под бардачок. А так, если по дефолту, то ноги, находясь внизу сильно затекают и сна нет, одно ворочанье.
#3084
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 09:11
Это конечно был бы лучший вариант, но пока... увы....
#3085
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 12:17
Чессговоря, не понимаю,как можно выспаться не в туринге, хотя бы.
#3086
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 02:51
Ну, как грицца, голь на выдумки хитра. Это желание выспаться нужно конкретно на рыбалке, если едешь с ночовкой. Так вот, пошел в гараж и провел эксперимент, как бы могло получиться. Итак, первым делом снял переднее пассажирское сиденье.
r1.jpg 62,1К
1 Количество загрузок:
Затем нашел 2 камеры, которые валялись в гараже без надобности. Надул, уложил в местах, которые будут подпоркой для матраца.
r2.jpg 80,83К
Нашел без дела лежавший матрац и уложил его на камеры.
r3.jpg 93,52К
0 Количество загрузок:
Не описывая мелких деталей где чего подкладывал, получилось вот такое спальное место.
r4.jpg 98,9К
2 Количество загрузок:
r5.jpg 105,16К
r6.jpg 95,91К
Получилось очень даже удобно и уютно. Главное ноги не упираются, места хватает нормально выспаться.
#3087
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 06:32
Ааа, ну так это если заранее готовишься ко сну в машине.
#3088
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 08:36
Да, конечно. Я и говорю, это только для поездки на рыбалку.
#3090
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 10:17
Я знаю.Тебе нужно поменять саму трапецию.Кто подскажет, что надо менять в трапеции, чтобы не ляпал пассажирский дворник о резинку лобового внизу? Сам дворник имеет люфт, поэтому перестановку на пару шлицов не советуйте.
