Говорилка владельцев bmw e30
Сообщений в теме: 3587
#3271 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
    "...его все знают, но никто ни разу не видел!)"
  • 3 453 сообщений
  • 316i E30_520i E34_ 523i Е39
  • Бобруйск
Отправлено 10 Июль 2016 - 12:50
ну вот и красава) Есть качественный пресс?
Есть качественные тиски))
Благодарю. Рычаги на авто. Нужна замена только одной стороны.
А смысл? Меняйте парой.
#3272 Slipofff
Slipofff
  • 805 сообщений
  • BMW 316i E30 Touring
  • Minsk, BLR
Отправлено 10 Июль 2016 - 02:04
Ты не понимаешь) я знаю человека, который меняет только то, что сломалось или износилось. И его не волнует, что менять нужно парой) вот и меняет по одной стойки стабилизатора, тормозные диски, ступичные и прочее)
#3273 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
  • 3 453 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 10 Июль 2016 - 02:21
#3274 zenja
zenja
  • 705 сообщений
  • е
  • столица
Отправлено 10 Июль 2016 - 02:47
Тише тише,поставим парой)
Просто жду койлы, что бы потом всё сразу поменять,а сейчас хотял быстро устранить появившийся стук)
#3275 Slipofff
Slipofff
  • 805 сообщений
  • Minsk, BLR
Отправлено 10 Июль 2016 - 10:00
Эм... ну у меня руль адово било с хреновыми шаровыми, но стука не было. Может стойки стабилизатора ?)
#3276 RWD
RWD
  • 1 906 сообщений
  • 320i '86
  • Беларусь, Минск
Отправлено 11 Июль 2016 - 04:16
Главное шаровые правильно ориентировать при запрессовке. А то были случаи...
#3277 zenja
zenja
  • 705 сообщений
  • е
  • столица
Отправлено 11 Июль 2016 - 06:10
"...На всякий случай уточнив, что короткая на внешнюю сторону, длинная на внутреннюю. "
вот так,да?
#3278 LRe30
LRe30
  • 1 758 сообщений
  • М52
  • Минск-уручье
Отправлено 11 Июль 2016 - 06:33
нет, не так. у каждой шаровой, если снять пыльник, вырез для пальца овальный. Т.е. палец отклоняется в сторону если вращать его по кругу на разный угол и расстояние от центральной оси пальца. так понятнее про ориентацию?)
#3279 Slipofff
Slipofff
  • 805 сообщений
  • Minsk, BLR
Отправлено 11 Июль 2016 - 07:20
Позволю себе не согласиться с Вами, Виталий) производитель Лемфедр, например, ставит метки, шаровая действительно движется только по одной прямой. Но вот производитель AS-Metal отметок не ставит, а шток шаровой двигается во всех направлениях. Таким образом стоит руководствоваться правилом: есть метки - ставь по меткам, нет меток (и под пыльником не видно направленности штока) - ставь как хочешь.
#3280 zenja
zenja
  • 705 сообщений
  • е
  • столица
Отправлено 11 Июль 2016 - 10:38
ниче не понятно.
шаровые лим.
кто правильно запресует хлопцы) хелп
#3281 LRe30
LRe30
  • 1 758 сообщений
  • М52
  • Минск-уручье
Отправлено 11 Июль 2016 - 11:41
своим сообщением хотел донести скорее не утверждение о "поголовности" в исполнении шаровых, а скорее о том, что такое ориентация при запрессовке. Возможно есть такие, где ориентация пофиг, лично я такие не встречал на рычагах е30, возможно потому что кроме оригинала и лима ничего не ставил никогда).Фото автору для понимания, что такое ориентация, может по фото будет понятнее. Палец в такой шаровой ходит в определенном направлении, если ее запресовать неправильно сориентировав в рычаге ход рычага будет ограничен обоймой пальца и шаровая быстро выйдет из строя, итог такой установки-подвеска не будет работать правильно.
  • Прикрепленный файл  03.jpg   56,79К   0 Количество загрузок:
#3282 RWD
RWD
  • 1 906 сообщений
  • 320i '86
  • Беларусь, Минск
Отправлено 12 Июль 2016 - 10:55
Краткий ликбез
#3283 zenja
zenja
  • 705 сообщений
  • е
  • столица
Отправлено 13 Июль 2016 - 02:36
вопрос остаётся актуальным, где махнуть)
если кто-кого знает, пишите в лс.
Сообщение отредактировал zenja: 13 Июль 2016 - 02:36
#3284 Terror
Terror
  • 747 сообщений
  • e30 L-jet m20b20 1984.
  • Новополоцк
Отправлено 13 Июль 2016 - 07:17
Ребята,я наверное знаю что мне поможет, но советы от более опытных людей лишними точно не будут.Мотор м20б20 л-джетрон.Накрылся подвесной насос, купил нового турецкого подкидыша,(временно) т.к старый накрылся из-за мусора установил перед новым фильтр грубой очистки в результате этих действий запустив двигатель и начав движение машина начала дергается,порой глохнуть вовсе и показания тахометра не поднимаются свыше 2 тысяч.. Насос по производительности взял такой же как и стоковый. Есть мысли?
Я сниму баки, почищу и избавлюсь от фильтра, но вдруг не поможет и дело не в этом..?!Халпайте уважаемые знатоки.
#3285 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
  • 3 453 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 13 Июль 2016 - 07:31
Производительность-то понятно, а давка?
