Мотор м10B18 нужен человек который шарит и может настроить так как на 40км жрёт 8 литров. Ребят помогите.Какой двигатель?
Говорилка владельцев bmw e30
#3481
Отправлено 23 Январь 2018 - 04:24
#3482
Отправлено 23 Январь 2018 - 07:54
Мотор м10B18
Инжектор, карбюратор?
#3483
Отправлено 23 Январь 2018 - 08:21
Механический инжектро.Инжектор, карбюратор?
#3484
Отправлено 24 Январь 2018 - 12:18
#3485
Отправлено 26 Январь 2018 - 11:12
А что его настраивать? Смотрите подсосы воздуха, сначала, свечи и провода проверить, датчик температуры может быть. У меня как-то была е30 с м10 на 3акпп, ела примерно 15-17 зимой при постоянной тапке) не парился)Механический инжектро.
#3486
Отправлено 30 Январь 2018 - 10:28
может можно к тебе подьехать можно ? Чтобы ты проверил на подсос и настройку дпоселя свечи и провода новыеА что его настраивать? Смотрите подсосы воздуха, сначала, свечи и провода проверить, датчик температуры может быть. У меня как-то была е30 с м10 на 3акпп, ела примерно 15-17 зимой при постоянной тапке) не парился)
#3487
Отправлено 31 Январь 2018 - 12:35
я в Минске, если есть желание то можно, гараж на Гурского, но ничего не гарантирую, времени сейчас не сильно многоможет можно к тебе подьехать можно ? Чтобы ты проверил на подсос и настройку дпоселя свечи и провода новые
#3488
Отправлено 03 Февраль 2018 - 03:00
#3489
Отправлено 04 Февраль 2018 - 03:57
Ребята может есть у кого на продажу радиатор на м10б18 и ДМРВ номер 0280202050 а если найдется ЭБУ 0280000330 то будет счастье(мне и машине).
#3490
Отправлено 04 Февраль 2018 - 04:28
#3491
Отправлено 05 Февраль 2018 - 01:15
отлично на этой неделе можно подьехать ?я в Минске, если есть желание то можно, гараж на Гурского, но ничего не гарантирую, времени сейчас не сильно много
#3492
Отправлено 05 Февраль 2018 - 10:20
+375298775659 набирай, разберёмся когдаотлично на этой неделе можно подьехать ?
#3493
Отправлено 06 Февраль 2018 - 07:22
Я бы сначала глянул карданчикПарни,подскажите. Е30 стоит м50b20 и рейка от е36. Так вот,на скорости есть люфт рулевого колеса. Руль как бы мягкий,тобишь нужно градусов 7-8 повернуть,тогда колесо реагирует. Нет чёткости управлени. Что может быть? Рулевая колонка,карманчик либо гамон рейке????
#3494
Отправлено 06 Февраль 2018 - 03:23
Или шаровыеЯ бы сначала глянул карданчик
#3495
Отправлено 08 Февраль 2018 - 12:38
