Говорилка владельцев bmw e30
#3556
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 01:46
Собираюсь поменять масляный поддон на е30
М21 мотор
2.4 дизель
Не могу нигде найти видео по снятию или мануал
Может есть у кого какие данные по ньюансам и подводным камням
Или кто распишут подробно как что делается
#3557
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 06:01
Может кому-то вкатит..
#3558
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 10:13
Перестала заводится. Стартер маслает, а даже намека на вспышку нету. Топл насос молчит, форсы, тоже. Выкручивал свечу, прикладывал, искры нету. Даю на насос напряжение, работает. Но только при таких условиях пытаюсь стартовать, как только поворачивпю ключ и начинает работать стартер, опять замолкает насос. Белое реле раньше трещало под капотом, когда стартовал, сейчас молчит, подкинул похожее от е36, ничего не поменялось. Может у кого было такое. М20в20 мотроник
#3559
Отправлено 16 Декабрь 2018 - 01:44
так датчику коленвала (дпкв) похоже крантыВопрос по езо
#3560
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 04:01
Товарищи) единомышленники, в каких чатах сейчас сидите.?. а то тут все глухо.
#3561
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 11:16
Парни, езо м20в20 холостой 1500 оборотов и сама подгазовывает. В чем может быть проблема? Реагирует на газ хорошо. До этого холостой был 4000 оборотов и плохо реагировала на газ. снял и промыл дпдз, так же пропоял все контакты в нем
#3562
Отправлено 06 Январь 2019 - 05:12
#3563
Отправлено 09 Январь 2019 - 11:05
Доброго времени! Рассматриваю е30 как первый авто.
Хотелось бы туринг да дизялёк.. но достойных не вижу пока.
Можно в 2х словах одвигателе 2,4td? может почитать где-то можно
Спасибо!
#3564
Отправлено 10 Январь 2019 - 01:57
Спасибо!
"туринг... дизялек...пока не вижу..."? А они еще существуют в природе? Найденные останки при раскопках древних поселений не в счет.
#3565
Отправлено 15 Январь 2019 - 12:14
#3566
Отправлено 28 Январь 2019 - 10:53
#3567
Отправлено 14 Февраль 2019 - 08:54
добрый день, в поисках обвеса мт2 седан/туринг, оригинал, может кто натыкался или хотя бы знаеть где частями,элементами,можно приобрести.
#3568
Отправлено 15 Март 2019 - 03:40
Небольшой видосик о Сочах и сезоне сноубординга,может кому-то придется по вкусу.
Сообщение отредактировал Terror: 15 Март 2019 - 03:41
#3570
Отправлено 14 Май 2019 - 10:58
