Говорилка владельцев bmw e30
Сообщений в теме: 3587
#661 evgenii.sergeenya
evgenii.sergeenya
  • 28 сообщений
  • e30 black coupe m10b18
Отправлено 27 Май 2013 - 07:49
Его в этом месте снять просто с крючка или где-то на самой коробке отключать? И напомни про датчик температуры на мозг, 2 контакта или на 1? У меня просто какой-то есть новый датчик в гараже.
просто сними с крючка, по датчику вроде как один контакт но не точно..
#662 Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
  • 1 735 сообщений
  • e34 525iA
Отправлено 27 Май 2013 - 07:55
Попробую завтра, может что и получится :good:
#663 oleg-hummer
oleg-hummer
  • 170 сообщений
  • e30
  • uzda
Отправлено 27 Май 2013 - 10:09
1 на понель, а 2-х контактный на мозги.
#664 mafiak13
mafiak13
  • 63 сообщений
  • `87 е30 325i
  • г.Жабинка
Отправлено 27 Май 2013 - 10:20
Snooop
Спасибо.
#665 evgenii.sergeenya
evgenii.sergeenya
  • 28 сообщений
Отправлено 28 Май 2013 - 01:06
спасибо что поправил, точно хз так как имею сам m10
#666 PRO
PRO
  • 3 310 сообщений
  • 7BY
Отправлено 28 Май 2013 - 03:08
Snooop
Спасибо.
-35, если точным быть))
#667 KroliK ///M
KroliK ///M
    RCM-Motorsport and GoshaTurboTech
  • 2 298 сообщений
  • e30 318iS
Отправлено 28 Май 2013 - 03:11
Народ, кто может привезти с ebay.de запчасти? <(
#668 mafiak13
mafiak13
  • 63 сообщений
  • `87 е30 325i
  • г.Жабинка
Отправлено 28 Май 2013 - 05:51
PRO Спасибо за информацию.
Больше похоже на реальность, значит нужно короткие аморты покупать тоже.
#669 Анатолий дед
Анатолий дед
  • 1 сообщений
  • 318i
  • Кишинёв moldova
Отправлено 30 Май 2013 - 12:10
В данной теме просьба говорить о чем угодно владельцов только e30.
помогите,номер сальника рейки подскажите,318и 92 г.в.
#670 M-Power
M-Power
    не такой как все...
  • 5 493 сообщений
  • E30 black touring
Отправлено 30 Май 2013 - 01:06
информативно...
#671 Alex Z
Alex Z
  • 380 сообщений
  • e30 м43
Отправлено 30 Май 2013 - 07:06
Доброго времени суток у меня появилась проблема,может вы сможете помоч.Завожу машину, при этом двигатель работает в нормальном режиме. Но, как только убираю ногу с педали газа, происходит падение оборотов двигателя, хотя при этом датчик холостого хода продолжает показывать номинальное количество оборотов. При этом слышу, что автомобиль на холостых оборотах работает нестабильно. Выражается это в детонации двигательной установки, и я интуитивно понимаю, что это может привести к неприятным последствиям. И точно — через некоторое время машина останавливается по причине прекращения работы двигателя снова,и так все чаще.Вчем может быть причина?Е30М20
#672 evgenii.sergeenya
evgenii.sergeenya
  • 28 сообщений
Отправлено 31 Май 2013 - 12:38
Попробуй подкинь расходомер с рабочей тачки
#673 bakinskiy
bakinskiy
  • 1 484 сообщений
  • touring
Отправлено 31 Май 2013 - 07:34
Поздравляю mind_bsd с победой в конкурсе «Водительское мастерство» среди читателей Onliner http://auto.onliner.by/2013/05/30/vm Молодец, не посрамил клуб :heey: Так держать! :good:
#674 Shtoper67
Shtoper67
  • 2 706 сообщений
  • е28 520i 1986г.
  • Солигорск
Отправлено 01 Июнь 2013 - 03:47
Мои поздравления Антону :heey:
интересно после зазедов они спрашивали что под капотом? %)
#675 Rudik e30
Rudik e30
  • 773 сообщений
  • бензовоз
  • Житковичи-Мозырь
Отправлено 01 Июнь 2013 - 06:24
присоеденюсь к поздравлениям)))
