бензонасос может гудеть на скорости или мой знакомый фигню спорол?)Так гул или стук?
Говорилка владельцев bmw e30
#736
Отправлено 16 Июнь 2013 - 10:38
#737
Отправлено 16 Июнь 2013 - 11:43
#738
Отправлено 16 Июнь 2013 - 11:54
#739
Отправлено 17 Июнь 2013 - 06:36
#740
Отправлено 17 Июнь 2013 - 07:56
#741
Отправлено 17 Июнь 2013 - 08:35
#742
Отправлено 17 Июнь 2013 - 03:53
#743
Отправлено 17 Июнь 2013 - 04:01
У меня на тазе было такое из-за подвесного подшипника кардана. Ступичный подшипник тоже легко гул даст. Снимай колёса по одному, крути и слушай, как крутится.Ну я не знаю как обьяснить.. едешь ну 40 каких, вроде нормально, есть гул но тихий.. звук как у самолета, такой вуууууууууууу, разгоняешься больше 60, гул усиливается, шум усиливается раза в два, и когда отпускаешь педаль и троху притормаживаешь он так постепенно стихает
#744
Отправлено 17 Июнь 2013 - 04:04
Почему не поможет? Ставил синие диоды, нихрена почти не видно, но светит синим. Красный диод даёт красный полумрак, по итогу тоже не видно ночью почти ничего. Там сами рассеиватели оранжевые в приборке стоят. Вытащить их не получится, это составляющие приборки.Кто подскажет как поменять цвет подсветки приборной панели. На сколько я понимаю изменение цвета лампочек не поможет...
#745
Отправлено 17 Июнь 2013 - 05:57
понял, так и сделаюУ меня на тазе было такое из-за подвесного подшипника кардана. Ступичный подшипник тоже легко гул даст. Снимай колёса по одному, крути и слушай, как крутится.
просто грешил на редуктор, он был поменян тоже на б\у но продавец заверил что он не гудит, поэтому..
#746
Отправлено 18 Июнь 2013 - 09:53
Ну да, я разбирал приборку, там на лампочках колпачки оранжевые (причём расплавленные полностью), и еще какие то пластины оранжевые(м.б. это и есть те рассеиватели, но они достаються)... Я так понял их нужно менять?Почему не поможет? Ставил синие диоды, нихрена почти не видно, но светит синим. Красный диод даёт красный полумрак, по итогу тоже не видно ночью почти ничего. Там сами рассеиватели оранжевые в приборке стоят. Вытащить их не получится, это составляющие приборки.
#747
Отправлено 18 Июнь 2013 - 03:14
да, замени их на другой цвет и будет другой цветНу да, я разбирал приборку, там на лампочках колпачки оранжевые (причём расплавленные полностью), и еще какие то пластины оранжевые(м.б. это и есть те рассеиватели, но они достаються)... Я так понял их нужно менять?
Вопрос к знатокам по свапам
заехал на свою деревенскую разборку.. как всегда на вопрос есть ли что на е30 услышал резкое нет, а потом спросил про двигателя, сказали есть м50б25 с е36 кузова без навески, без мозгов, без коробки.. состояние хз, толком не понять, но кажется что чего то не хватает, просят 500 долларов, это как вообще?
#748
Отправлено 18 Июнь 2013 - 08:13
#749
Отправлено 18 Июнь 2013 - 11:53
#750
Отправлено 19 Июнь 2013 - 08:45
