Говорилка владельцев bmw e30
Сообщений в теме: 3587
#991 kartavuy
kartavuy
  • 348 сообщений
  • e30
  • Борисов
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 09:28
Ремонтировал стартер, как все собрали остался 1 провод не подключен, искал куда его всунуть да не нашел. f5aea39ae13c81c2aa03b9111cb3f8ef.JPG
Провод как то связан с проводом от датчика положения дроссельной заслонки (M50B20), еще одна проблема на приборке не тухнут лампы "Р" ; "!" ; и лампа "аккумулятор". Может с проводами на стартере что напутал  ?
#992 SERGOTRONIKS
SERGOTRONIKS
  • 2 сообщений
  • 316
  • Витебск
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 12:12
Привет! Кто нибудь знает где можно посмотреть видео по замене правой рулевой тяги!?! И как снять хомуты с пыльника на рул.механизме? :ohmy:
#993 LRe30
LRe30
  • 1 758 сообщений
  • М52
  • Минск-уручье
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 03:56
если эта процедура вызывает у вас вопросы и сложности,желательно обратиться на сто или к "гаражнику".Поясню:у вас наверняка нет съемника наконечников хотя бы.Промучаетесь пол дня,а работа стоит 20$.плюс наконечник заглумите наверняка.В итоге паподалово на доп запчасть в 20 бэ.)))вот и экономия!
#994 Kupuлл
Kupuлл
  • 166 сообщений
  • Е 30 320
  • Мозырь
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 06:19
Привет всем! Хочу поставить койловеры, с задом все понятно ,а вот с передом не совсем! У меня сейчас стоят тонкие стойки,для койлов нужны толстые,если я поставлю толстую стойку встанут ли мои диски 9j * 16 H2 но блин все облазил ЕТ не написано только Е30 (может это оно?). Сейчас с тонкой стойкой диски стоят с 20 мм проставками. Так как мне быть?
#995 control1
control1
  • 1 125 сообщений
  • BMW 730 M30B30 e32
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 07:06
Кто может подсказать, радиатор м20б20
лопастью вентилятора рубануло одну трубку, с нижней стороны.. дырочка мм квадратный получилась, не большая но и не маленькая, и не на самой трубке а на стыке трубки с нижним бачком.. пытались запаять, с кислотой, паяльник 100 Вт.. вроде запаяли, 2 дня поездил, дал один раз под зад до 5000 оборотов примерно и пайка тупо отлетела, то есть по идее сплав такой что не спаяешь, есть еще какие то методы ремонта такого? зажать ее как то, заткнуть одну трубку, или заварить, любой способ..
#996 a-mix
a-mix
  • 1 585 сообщений
  • 528 & Golf
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 07:25
9j с толстой стойкой, становятся с вылетом ет10
#997 Kupuлл
Kupuлл
  • 166 сообщений
  • Е 30 320
  • Мозырь
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 07:47
то есть встанут? сейчас между стойкой и ободом диска примерно 4 мм.
#998 a-mix
a-mix
  • 1 585 сообщений
  • 528 & Golf
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 12:06
значит е30, это у тебя обозначение ет, с проставкой 2см у тебя получается ет10! ток с койлами наверно придется арки катать?!
#999 Kupuлл
Kupuлл
  • 166 сообщений
  • Е 30 320
  • Мозырь
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 07:41
понял,спаибо!
#1000 Converse
Converse
  • 13 сообщений
  • E30
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 12:47
Привет всем!Может кто знает где можно достать стекла поворотников на перед,белого цвета.Заранее спасибо.
#1001 Maneken
Maneken
  • 1 922 сообщений
  • Toyota
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 04:04
http://www.ebay.com/...a5d425e&vxp=mtr
http://www.ebay.com/...tr&_nkw=bmw e30
#1002 Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
  • 1 735 сообщений
  • e34 525iA
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 06:54
http://auto.onliner....10/15/dtp-4307/
:huh:
#1003 control1
control1
  • 1 125 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 07:26
По информации ГАИ Гродненской области, с 2007 года водитель BMW привлекался к административной ответственности 91 раз.
жесть
#1004 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
    "...его все знают, но никто ни разу не видел!)"
  • 3 453 сообщений
  • 316i E30_520i E34_ 523i Е39
  • Бобруйск
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 09:40
Что не новость с БМВ - то подарок для тамошних комментаторов. "Ребенок не был пристегнут ремнем безопасности" - а если бы и был. Спасло? Перевозили надгробную плиту в багажнике, и случилось так, что нужно ещё будет и вторую. Водилу - под суд на пожизненное.
О приятном:
http://www.av.by/new...w&news_id=28430
#1005 zmey3xl
zmey3xl
  • 229 сообщений
  • E30
  • Барановичи-Солигорск
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 10:59
О приятном:
и где же они их достают сцууука
хорош экземплярчик, :good:
