Говорилка владельцев bmw e30
Сообщений в теме: 3587
#1261 Budron
Budron
  • 23 сообщений
  • 318i E30, M40B18
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 15 Февраль 2014 - 02:56
Что за датчик оборотов? ДПКВ чтоле?
Если так, то да, из-за него единственного не будет заводиться машина. Всё верно.
Именно он :)))
#1262 Artem68
Artem68
  • 1 468 сообщений
  • 89" coupe 86"sed
Отправлено 17 Февраль 2014 - 01:24
да бы не плодить 150 тем . Возникла проблема .на м40 . Машина хранится в гараже (скрывать не буду -сыроватом) Прогревалась минимум раз в неделю и катался  по кооперативу . Салон разобран и проводку  я повредить не мог (бензонасоса) после недельного простоя машина завелась с 4 раза и заглохла . через час еще завелась и заглоха .все,ее затолкали в гараж .
Гугл  показал основные 3 проблемы:
1.обрыв грм .
2 бензонасос
3.трамблер.провода .свечи .
Замерял компрессию осенью - все ок .
1)грм должен был еще жить + стартер крутит с напрягом  .
2)на свечах проехал тыс 6 . вв новые . крышка распределителя - ок .расходомер , датчик хх - рабочие (были ;) ) стартер перлюбирали не так давно .
Погода была минус 25 и мало ли ,что нибудь, элементарно могло замерзнуть (безнзин в патрубках , или какая нибудь вода в баке)
Было принято решение ,потягать машину на тросе - на тросе, машина заводится, держит холостые обороты,  только на передаче ,на нейтрали- глохнет с аццкой детонацией в выхлопной, как у ламбо авентадора ) , на газ не реагирует никак . не гаснут лампочки на приборке - акум , масло и третья  шляпа ) и чем быстрее едет ,тянущий меня на тросе авто ,тем больше оборотов .
затолкали обратно в гараж  - подкинули новенький аккум ,выкрутили свечи (они были залиты и перед тяганием на тросе и как затолкать в гараж - просушили,прожгли аццким пламенем  ) проверили искру -искра есть . открутили распределитель - визуально все ок . грм не оборван .натяжение - уй его знает ,проскочить не должно было, ладненько , дальше т.к я менял моторчик печки . мб что нибудь задел в моторной косе . вставили заведомо рабочее реле в косу и в блок предохранителей- итог  тоже самое .
Сигнализации нету .
Мои предположения - проскочил грм . катушка зажигания . что то все таки не так с бензонасосом .
#1263 LRe30
LRe30
  • 1 758 сообщений
  • М52
  • Минск-уручье
Отправлено 17 Февраль 2014 - 01:50
Бензаносос,скинь патрубок подачи на заглушенном авто,должен фонтаном ливануть бенз. Ливанул-с топливной состемой все гуд.грм-проверь его по меткам,если метки совпадают,исключаем проблему. Искра если есть и бенз поступает,должна заводиться. А бенз точно в баке есть?
#1264 Artem68
Artem68
  • 1 468 сообщений
  • 89" coupe 86"sed
Отправлено 17 Февраль 2014 - 02:21
да , было литров 15 + 5 для уверенности залил тепленького (шутка про пассат и сгоревшую кухню)
завтра проверю -скину патрубок .прозвоню катушку . гляну метки . подкину старые свечи и провода
 по бензонасосу поляпал молотом Тора ,так для уверенности )
Сообщение отредактировал Artem68: 17 Февраль 2014 - 02:25
#1265 Artem68
Artem68
  • 1 468 сообщений
  • 89" coupe 86"sed
Отправлено 18 Февраль 2014 - 01:10
бензонасос жив ..
#1266 Bonux89
Bonux89
  • 1 827 сообщений
  • е30 m52b28tu
Отправлено 18 Февраль 2014 - 09:11
Глянь форсунки,может они валят бенз и переливают свечи? Это так теория
#1267 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
    "...его все знают, но никто ни разу не видел!)"
  • 3 453 сообщений
  • 316i E30_520i E34_ 523i Е39
  • Бобруйск
Отправлено 18 Февраль 2014 - 08:11
А давку палива? Мож РДТ?
#1268 FaTaList
FaTaList
  • 932 сообщений
  • E46 2.5 compact
  • Екатеринбург, Минск, Бобруйск
Отправлено 18 Февраль 2014 - 09:26
#1269 drift_power
drift_power
  • 408 сообщений
  • 3-series
  • Беларусь, Минск
Отправлено 18 Февраль 2014 - 10:10
Заправляясь сейчас на а-100(аэродромная), заметил, как в обратную сторону сначала компакт 36-ой валил, стреляя из выхлопа, а пару минут спустя аля м3 е30, в грунтовке еще по ходу, белого цвета, и багажник какой то необычный, очень квадратный
#1270 Advance30
Advance30
  • 467 сообщений
  • e30 m-tech 340i
  • minsk
Отправлено 18 Февраль 2014 - 11:38
Может кто-то из своих? Какие же они раньше были... p.s. статейка ни о чем с  онлайнера http://auto.onliner....02/18/retro-18/f31ebfe24b8736a91f4ec09651caea97.jpg
#1271 So4inskii
So4inskii
  • 2 163 сообщений
  • е30
  • Belarus Borisov-Minsk
Отправлено 18 Февраль 2014 - 11:43
Читал статью, тоже посетили мысли, мот клубня какого машинка, даже сюда фотку хотел запостить, но отвлекся и забыл))))
#1272 Immortal728
Immortal728
  • 177 сообщений
  • e30
Отправлено 21 Февраль 2014 - 06:50
Народ, подскажите пожалуйста.... короче спидометр скачет, когда не газуешь вообще падает на ноль, нажимаешь газ, показывает скорость.....но все равно переодически падает....???? что может быть??
#1273 PRO
PRO
  • 3 310 сообщений
  • 7BY
Отправлено 21 Февраль 2014 - 07:25
датчик в редукторе, либо просто контакт плохой
#1274 Immortal728
Immortal728
  • 177 сообщений
  • e30
Отправлено 21 Февраль 2014 - 07:29
СПС гляну....
#1275 Ezov
Ezov
    Фанат
  • 1 686 сообщений
  • e30
  • Munchen Bavaria
Отправлено 21 Февраль 2014 - 08:02
http://allegro.pl/bp...3993188978.html
Ребята это жо... а , не где не могу найти  . Заказывал новую 4 раза но заказ снимали , искал б.у либо нет либо отломанный крепеж с низу.Я в панике .
тебе именно новая надо??
