у меня дома такая где-то лежит)))
Говорилка владельцев bmw e30
#1306
Отправлено 05 Март 2014 - 09:44
#1307
Отправлено 06 Март 2014 - 11:39
Может кто подскажет. Косяк с гидроусилителем, текло из болта (шайбочки пропускали) в рейки в месте соединения со шлангом, но руль крутился легко и насос не гудел, поменял шайбочки, долил жидкости, завел, начал туго крутиться руль, ну думаю покручу, туда сюда, воздух выйдет, воздух вышел, руль все равно туго крутится, начал грешить на насос, полез менять ради интереса еще раз жидкость, слил из насоса и рейки, залил новую, завел, сначала крутился туго, и через пару проворотов руля стал крутиться легко, фуф обрадовался что на насос не попал, через 2 часа стал загонять машину в гараж руль опять туго крутится... Сегодня решил опять попробовать, завел - туго крутится, начал газовать до 3-х тысяч - крутится легко, привезли б\у насос, поставил его, жидкость сливал только из насоса, залил новую жидкость, завел - руль крутился легко, но появился шум в насосе, крутил руль, шум не пропал, заглушил, через 30 мин решил загнать машину в гараж и опять руль стал крутиться туго... В чем беда? рейка?
#1308
Отправлено 07 Март 2014 - 07:58
насос не держит давление! При разгозовке давление появляется поэтому и руль крутится легко! Поможет ток замена насоса! Сам недавно менял насос по этой же причине.
#1309
Отправлено 07 Март 2014 - 05:10
может изза подсоса воздуха насос сначало не шупеть, а через пару секунд наростать шум? увидел что из одного болта течет жидкость, в соединении шланга с рейкой.насос не держит давление! При разгозовке давление появляется поэтому и руль крутится легко! Поможет ток замена насоса! Сам недавно менял насос по этой же причине.
#1310
Отправлено 07 Март 2014 - 06:12
тэдевятьярусский))
#1311
Отправлено 07 Март 2014 - 10:30
никокого подсоса не было, ну подтикала и подтикала жидкость, я тебе говорю меняй насос и все, он не ремонтируется!!!!!
#1312
Отправлено 07 Март 2014 - 10:46
#1313
Отправлено 07 Март 2014 - 10:50
Суровые парни из борисова не меняют насосы
#1314
Отправлено 08 Март 2014 - 02:38
Бампера ВП...задний укорочен...
#1315
Отправлено 08 Март 2014 - 07:48
Подскажите плиз, на купе ПП, мтех-2 станет? Или придется 1-й вешать...
Встанет,но надо слегка доработать)
http://www.drive2.ru...coupe_e30/ezov/
Сообщение отредактировал The Rock: 08 Март 2014 - 07:51
#1316
Отправлено 09 Март 2014 - 02:07
Какие они беспомощные, зеркала на изоленте...
Он же её ушатает за месяц с -40.
#1317
Отправлено 10 Март 2014 - 12:18
Отправлено 10 Март 2014 - 03:40
#1319
Отправлено 10 Март 2014 - 05:06
Народ, подскажите плиз, что по деньгам завесят мои седухи?
200, в базарный день.
Если гуд сост и зад есть,то баксов 400 не меньше
твои посты и темы меня уже не удивляют...
#1320
Отправлено 10 Март 2014 - 05:51
Если у него в коже салон и в хорошем состоянии то цена салона по цене перетяжки я думаю адекватна.
Что то я уже год не видел моторспортов. За 200 в хорошем состоянии,может подскажешь где они за такую цену продаются?я б наверное пару салонов сразу про запас взял бы.
