SELFLEVEL SUSP.INACT
Сообщений в теме: 20
#16 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 03:20
если компрессор по утряни молотит 30 сек - это нормально.
Мне кажется, если молотит целых полминуты - это не нормально.
За года владения иксом поменял обе задние подушки. Как раз таки перед заменой каждой подушки по утрам компрессор и маслал по секунд 10 (так как уровень немного падал) и потом в течении недели подушка ложилась. И еще пару компрессор срабатывал в сильные морозы. Больше его работы я не замечаю.
Но эта моя история. У автора же компрессор срабатывает из-за неверных показаний датчика. Если датчик новый, то смотреть дальшь проводку, контакты.
Если у самого не получается разобраться, то обратись к тому же ZAV-у.
Мне кажется там все банально просто, а именно или контакт теряется, или датчик пол. кузова (рычажок) залипает, то есть механическая проблема.
+1
#17 Galleon
Galleon
  • 136 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 11:48
проводка в колесных арках! начни с простого)
#18 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 04:00
По полминуты утром - ненормально. Пару сек дунуть ему хватает, если живой компрессор. Полминуты у меня маслал чтобы поднять полтонны керамической плитки в багажнике.
#19 f1_s
f1_s
  • 22 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 05:33
Сегодня заметил что правая сторона перед зад, на 1-1.5 см ниже чем левая. Может c уровнем что нить не то, из-за этого и выбивает ошибку?
#20 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 948 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 12:59
сделай калибровку с помощью компа, выставь предельно точный уровень, дальше будет видно что к чему. Баллоны не менял, а предыдущий владелец?
#21 f1_s
f1_s
  • 22 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 06:43
Прошёл уже почти что месяц с посл моего сообщения. Ошибка пока не появляется! Что я сделал: разобрали со знакомым компрессор, на поршне есть пластиночка типа клапанов , со временем он просто не плотно закрывается и пропускает в холостую воздух, немного манипуляций по его подгонке постучали подогнули и всё. Собрали назад, скинули компом ошибку и всё! Посмотрим дальше поможет или нет. Но уже как месяц и ни какой ошибки пока нету!
