Подумал и решил надо завести тоже свою ветку
05.2013. Атмосферная е60 стала первой Турбо в Европе и СНГ.
неделю паял косу, неделю искал проёпы и наконец-то настроился для 1-ого запуска турбо е60)))
Как строилась 528i Custom Turbo:
— нашёл улитку Schwitzer от Renault Truck
— собран строкер на базе М54
— толстая прокладка ГБЦ Cometic
— шпильки Raceware держат 205,000 psi
— доработан штатный маслостакан под маслокулер и турбу
— равнодлинный твинскролльный выпускной коллектор из 321 стали от дяди Серёжи
— вестгейт Turbosmart 38мм в атмосферу (Scream pipe 50mm) надоел рев заварен в выхлоп— BOV HKS aka oldschool Japan
— поршеньковый Synapse BOV
— трушный большой JDM интеркулер вход-выход 76 мм
— большой маслокулер
— форсунки 720сс— топливный насос Aeromotive 340 л/ч умер, поставил ОЕМ до 500 л.с.
— пайпинг от турбы 63 мм, всё остальное 76 мм
— доработал впускной коллектор под наддув, вырезал DISA, заглушил ненужные отверстия, выкинул КРКГ — стоит маслопомойка
— портировал ГБЦ, впуск от м50
— выхлоп трасса 76мм банки Simons Turbo line 3"
Управление двигателем
— интегрировал и настроил MegaSquirt MS3-Pro с сохранением ABS/DSC/DTC и без чека
Трансмиссия— облегчённый маховик 3.85кг и усиленное сцепление кевлар от UUC Motorwerks кевлар сдох, теперь свой кастом
— удалён CDV
— установлена короткоходная кулиса
Подвеска
— коиловеры перед TA-Technix, зад кастом Tein Sport Spec Winding Master Mono Flex
Тормоза
— заполимерил от 535d & 745i
— передние тормозные диски Zimmermann в дырочку 348x36, задние тоже большие)
— колодки EBC Yellow
Диски
— Dare LM R18 8j & 9j— лето восстановленные мной кованые разноширокие BBS RS 744 8j R18 235/40, 745 9j R18 265/35— зима BMW Style 50 7j R16
АвтоЗвук
— усилитель DLS-MA41
— конденсатор Stinger SXCAP1.2M (1.2Ф)
— 2-ух компонентный перед EOS Opera ES-100
— мидвуферы 8" под сиденьями запитаны от усилителя
— прошил v40 & активировал MP3
Внешний вид
— чОрные ноздри
— Shadow line
— козырёк AC-Schnitzer
— ангельские глазки White LED
Интерьер
— накладки на педали
— накладки на пороги Individual Edition
Доп. оборудование
— датчики PLX Devices
Сообщение отредактировал BMW4ever: 10 Сентябрь 2014 - 04:42
