Обсуждаем все что связано с РЕМОНТОМ
Сообщений в теме: 831
#376 Guest_VADER111_*
Guest_VADER111_*
  • Гость
Отправлено 07 Март 2013 - 09:51
'Vladpervyi' сказал(а) 07 Мар 2013 - 05:48 ДП:
если предложение отдать в дар ломанные мартёры багажника от е46 еще в силе то привезите их плиз сегодня на сбор, ну или скажите куда и когда подскочить. :rolleyes:
зацеплю сегодня пару от е39 - только напомни чтоб отдал тебе, а то могу забыть
#377 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
  • X5 E70
  • Витебск BY
Отправлено 07 Март 2013 - 05:35
'VADER111' сказал(а) 06 Мар 2013 - 6:25 ПП:
Приборостроительный завод, есть выходы - можно спросить. Большая деталька?
а мне вот гитарную фурнитуру нужно в черный никель закатать, а то старый друг меня подвел, он немного своеобразвен)
#378 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 07 Март 2013 - 10:33
Кронштейн для антенны сибишной, общая площадь с пачку сигарет будет, может побольше. Если выгорит - с меня пивас :)
#379 Guest_VADER111_*
Guest_VADER111_*
  • Гость
Отправлено 08 Март 2013 - 08:47
'DRUG' сказал(а) 07 Мар 2013 - 7:33 ПП:
Саша, я знаю в понедельник что к чему, потом отпишусь, попробую и Жене то же помочь)))
#380 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 08 Март 2013 - 09:38
Пасиб :)
#381 Fageol
Fageol
  • 744 сообщений
  • 320
  • Витебск
Отправлено 08 Март 2013 - 09:40
Если у VADER111 не получится, пишите мне, я попробую помочь. :rolleyes:
#382 Guest_VADER111_*
Guest_VADER111_*
  • Гость
Отправлено 08 Март 2013 - 10:06
'Fageol' сказал(а) 08 Мар 2013 - 06:40 ДП:
Конкуренция епта! B)
#383 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 08 Март 2013 - 10:24
а как прыятна :)
#384 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • e39,525d,03г. ///М,туринг
  • Витебск-Москва
Отправлено 08 Март 2013 - 12:05
Сань,а что за кронштейн у тебя,тож думаю другую антенну купить(врезную удочку),а то на МКАДе со штырём жэсть а не приём,один мусор. Кронштейн такий прикупил http://krikam.net/sh...LEMENT_ID=14220 Но как пришёл,стрём стрёмом))))
#385 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 08 Март 2013 - 09:48
'Рыба77' сказал(а) 08 Мар 2013 - 09:05 ДП:
а-а-а-а, тоже перерос палочку гарри поттера? :) Она и на трассе не айс, буквально несколько километров чистого приема.
Я кронштейн буду сам делать, из задней двери (под болт, которым крепится упор резиновый) на сторону над задним фонарем (о загнул :) ), хоть и не совсем правильно. Антенну заказал лемм ат-1000 eagle. На релинг не хочу вешать по одной причине, потому что у меня во дворе над воротами труба-перемычка на высоте 2 метра, так от фонаря он будет только хлыстом шоркать, а с релинга жостка шкрябать будет. Каждый раз минимум дважды в день заваливать антенну тоже не вариант.
#386 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 08 Март 2013 - 09:52
вот по антеннам: http://forum.ci-bi.r....php?f=1&t=2026 По магнитке кроме приема меня напрягает исчо один нюанс - у меня хоть и оптима на большом магните, но больше 160 ехать как-то стремно, а летом по м1 я обычно 200+ вваливаю. Дальше. По релингу: у нас он металлический и в трех местах имеет контакт с массой, т.е. все по фен-шую. НО! Твое крепление (я тоже его рассматривал) нужно надежно соединить с массой релинга, т.е. неизбежно портить краску и все равно пятно контакта будет окисляццо. Я раньше рассматривал вариант г-образного крепления на релинг. В местах крепления он пустотелый, т.е. его можно снять (снятие общивки потолка опускаем)и насквозь двумя винтами прикрепить г-образный кронштейн с внутренней стороны крыши, оеспечив надежную массу, заодно пропустив внутрь этой полости провод и избавится от соплей-проводов на крыше и неизбужной их порчи со временем. Масштаб операций оцениваешь? :) Как-то так :)
#387 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • Витебск-Москва
Отправлено 08 Март 2013 - 10:23
Да,перерос,как говорят на сиби форуме(фалоимитатор).Я тоже эту присматриваю как запасной вариант,красивая,да,но 2 дб усиление не лучший вариант,есть другие например: АТ-1002(мини турбо) при длинне 1м 4дб усиление(давольно неплохо),или АТ72 1650мм.4дб,на крайняк Алан РС-4,1150мм и 3дб.С Кабаном я как-то часа два общался по телефону,повезу ему свой МегаДжет на доработку.У него 2метра по феншую,остальное шлак и самая лучшая антенна для него это АТ-2001(турбо),да,без вопросов 6,5дб,зачётно,но 2 метра,куда ж её прятать в салоне на ночь. А у тебя КСВ-метр есть?У меня что-то в разных местах показывает 1.1-1.4.ХЗ может от погоды.хотя летом выставляли ровно 1
#388 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 08 Март 2013 - 10:26
'Рыба77' сказал(а) 08 Мар 2013 - 7:23 ПП:
Не, нету. Мне дядька в досаафе выстраивал, выкрутил 1,4.
2 метра жестяк конечно. На джипаке каком может еще ничего, но не на бмв, это точно. :)
#389 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 08 Март 2013 - 10:30
Ну в рейтинге кабана на хорошей позиции она, и выделена как "механически неубиваемая" в отличии от ат72. Алан внизу его списка. Я думаю он в этом троху шарит :)
Сколько кабан за дорабртку запросил? Я с бобром списывался, ценники неземные по нашим сельским меркам. Меня единственное неустраивает автошумодав - рано открывается и неразборчивый мусор с шипением пускает, я бы загрубил его.
#390 pli-petr
pli-petr
  • 2 292 сообщений
  • 335ci e92
  • витебск беларусь
Отправлено 08 Март 2013 - 10:39
дальнобойщики епт 8-0 ....
