Обсуждаем все что связано с РЕМОНТОМ
Сообщений в теме: 831
#556 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 13 Май 2013 - 10:28
восстанавливают в минске
На самом деле нужно еще попытаться принудительно его как нить запустить
Может мало ли тупо обрыв где
Потом к Роме съезжу, а потом минск
Мне на автолюксе кондиционерщики сказали не заморачиваться- на иксе емкость кондея оч маленькая и он не рванет
И если давление будет больше 19 атмосфер ( или сколько там допуск) то кондей просто вырубится
А так езжу с включенным 7 тестом- без кондея 93 градуса( для дизеля норма) а при кондее 96-98 в пробках
#557 Guest_VADER111_*
Guest_VADER111_*
  • Гость
Отправлено 13 Май 2013 - 10:38
как всегда у Петра))
Кстати, Петяй, как здоровье???
#558 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
  • X5 E70
  • Витебск BY
Отправлено 13 Май 2013 - 10:42
пашет как папа Карло..видишь, даже здесь не появляется %)
#559 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 13 Май 2013 - 10:44
Привет, люди добрые, не подскажите где инженеру - нищеброду поменять КРКГ? Сами запцацки есть( кркг, 3 трубки, прокладки под впускной кол.). Машина Е46 316ti (N42B18).
Смотри личку
Мишке звонил сегодня- не дозвонился
Ну так отдыхает он :) Компом он запускаеццо. Провода врядли повредились :) А сама крыльчатка не заедает, если пальцем крутануть?
#560 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 13 Май 2013 - 10:45
Когда отдохнет?) уехал в отпуск)?
Мне расходомер менять надо- и никто толком не скажет- надо его прописывать в мозгах автоса или нет
И можно ли купить вставку электронную а не покупать в сборе
Думал Мишке позвонить- а он вне зоны))
#561 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 13 Май 2013 - 10:56
Не надо его прописывать. Вставку ХЗ, смотря чье производство. Шоп кетай не оказался, от которого толку будет как от твоего уставшего. Миша через недельку вернется. Он же тебе предлагал из подменного фонда попробовать расходомер, не? :) Просто эффект от его замены может не оправдать два листа :) Или у тебя совсем все плохо?
#562 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 13 Май 2013 - 11:03
Ну он предложил 1 раз)) я потом не переспрашивал) может передумал он, мало ли
Дело в том, что я вычитал такую записку у братьев россиян и в тисе тоже
у новых расходомеров для моторов м47 и м57 есть один подводный камень - в случае замены расходомера на расходомер "новой модели" (а автор темы купил именно новый расходомер, который наверняка сделан по образу и подобию нового) необходимо перепрограммировать блок управления двигателем, иначе:
"Если программирование не будет выполнено, то сигналы воздушной массы будут неверно интерпретироваться в блоке управления DDE, что скажется на мощности двигателя и работе системы выпуска ОГ. "
номер прошивки 7 789 633
http://tis.bmwcats.com/doc1068164/
Еще момент- если ездить без расходомера дергает коробка ( говорят что что то там не до конца сжимается))) и это вредно
#563 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 13 Май 2013 - 11:12
А у тебя е38/39/46 выпуска до января 2001? :) А с расходомером коробка работает корректно, но тупит машина?
#564 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 13 Май 2013 - 11:15
У меня прошивка чипованая от е39))))
Да, с расходомером выше 3,5 не крутила при кик дауне
А со скирутой фишкой до 4,5 крутит
#565 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 13 Май 2013 - 11:19
Исходник должен быть от рестовой е39, я думаю. Врядли он тюнил от 184 лошадей. У Махайло интересуйся.
По вентилятору - перво наперво крутани пальцем - должен легко вращаться и проверь питание на двух толстых проводах в фишке (третий тонкий - сигнал).
#566 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 13 Май 2013 - 11:29
Ща проверю вращается или нет))
#567 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 13 Май 2013 - 11:39
Вращается) отверткой до лопастей долез- крутанул Но инерции нет То есть крутанешь чуть и он останавливается Четверть оборота и все Но через решетку его сложно толкнуть
#568 e30 edition
e30 edition
  • 4 342 сообщений
  • e30 340 cabrio, e60 n54
  • Культурная столица РБ.
Отправлено 14 Май 2013 - 01:07
Подтверждаю, работает :good:
#569 Fageol
Fageol
  • 744 сообщений
  • 320
  • Витебск
Отправлено 14 Май 2013 - 11:50
У тебя такой же вентиль с блоком управления внутри?
Ну блок управления на вентиляторе закреплен
#570 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 14 Май 2013 - 12:59
а у меня он вроде в середине пропеллера))
