Обсуждаем все что связано с РЕМОНТОМ
#571
Отправлено 15 Май 2013 - 06:36
#572
Guest_VADER111_*
Отправлено 15 Май 2013 - 08:03
Вот еще на почитать http://www.bmwclub.b...p?/topic/81873/
#573
Отправлено 15 Май 2013 - 10:10
#574
Отправлено 16 Май 2013 - 12:52
#575
Отправлено 16 Май 2013 - 12:10
Мне не понятно только то, что может ли из-за такой компрессии плохо заводиться и детонировать в воздушный коллектор? На СТО сказали, что цепь шумно работает, возможно сбиты метки зажигания. Буду скидывать клапанную крышку смотреть, что с метками и натяжением цепи.у тебя степень сжатия 10:1, далее считай сам. Но если ты льешь Маннол, то вопросы компрессии и ее разбежки тебя мало должны интересовать.
#576
Отправлено 16 Май 2013 - 10:06
хлопки во впуск - неправильное смесеобразование.Мне не понятно только то, что может ли из-за такой компрессии плохо заводиться и детонировать в воздушный коллектор? На СТО сказали, что цепь шумно работает, возможно сбиты метки зажигания. Буду скидывать клапанную крышку смотреть, что с метками и натяжением цепи.
#577
Отправлено 17 Май 2013 - 01:14
Ну какбы или бедная смесь или раннее зажигание. Мне кажеццо фазы сбиты. А смесь может косячить из-за бензонасоса уставшего.хлопки во впуск - неправильное смесеобразование.
#578
Отправлено 17 Май 2013 - 07:43
это исключено, цепь проскочить не может, за м50 говорить точно не буду, я уже не помню, но в м52 даже если она и растянется как ......... то всё равно не сможет проскочить, там очень грамотно зделанно насчёт этого. Есть вероятность что ванусы подвисли. Компресия действительно большая, это не есть гуд! Попробуй раскаксовку сделать, впринцепи не чё не теряешь, тока на пользу пойдет.Мне не понятно только то, что может ли из-за такой компрессии плохо заводиться и детонировать в воздушный коллектор? На СТО сказали, что цепь шумно работает, возможно сбиты метки зажигания. Буду скидывать клапанную крышку смотреть, что с метками и натяжением цепи.
#579
Отправлено 17 Май 2013 - 07:39
#580
Отправлено 17 Май 2013 - 07:44
#581
Отправлено 20 Май 2013 - 08:26
#582
Отправлено 20 Май 2013 - 08:46
даЗаменил топливный насос. Полёт нормальный
Единственное смущают обороты ХХ. Всего 600-700. Это нормально для M50B20?
#583
Отправлено 21 Май 2013 - 11:33
ета ж шасцикатлоука ат БМВ ) у Мюнхини гавараць эта самы сбалансираваны матор. ХХ огонь.Единственное смущают обороты ХХ
#584
Отправлено 23 Май 2013 - 06:23
#585
Отправлено 23 Май 2013 - 09:50
А чё, экзиста у вас нет?здравствуйте.
нужен датчик тормозных колодок.
где купить и сколько стоит?
спасибо
