Обсуждаем все что связано с РЕМОНТОМ
Сообщений в теме: 831
#616 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 10 Июнь 2013 - 11:29
Завтра плехну 25 литров и гляну. Спасибо.
При включении зажигания магистральник отчетливо гудит под водительским сиденьем. Если тишина - то магистральник, если гудит - в баке. Все просто :)
#617 danilaorlov1986
danilaorlov1986
  • 82 сообщений
  • 530d 2002г.
  • Новополоцк
Отправлено 11 Июнь 2013 - 05:55
Заменил магитстральный насос.проблема решена)спасибо за ответы..
#618 Grom
Grom
  • 37 сообщений
  • 530d, 01
  • Минск / Беларусь
Отправлено 11 Июнь 2013 - 07:32
Добрый день! Может кто подскажет. В баке стоит насос в стакане, белый такой, ДТ в правой половине 12 литров (чуть меньше половины этого стакана где стоит насос) когда включаю зажигание насос начинает качать и топливо в стакане поднимается до верхнего края. При 15 и менее литров машина хуже заводится, магистральник гудит, машина обороты развивает нормально, в баке насос тоже шуршит. Машина 530d 2001г. Вопрос: топливо должно подниматься в стакане или нет? Заранее спасибо.
#619 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 11 Июнь 2013 - 07:40
Это с обратки сливается топливо. Расслабься. :)
#620 Grom
Grom
  • 37 сообщений
  • 530d, 01
  • Минск / Беларусь
Отправлено 12 Июнь 2013 - 09:47
Да вроде бы это не обратка, как-то быстро поднимается. На выхах посмотрю еще раз, обратку направлю мимо этого насоса.
#621 Vladpervyi
Vladpervyi
  • 642 сообщений
  • 335i E93
  • Витебск
Отправлено 12 Июнь 2013 - 05:52
нужно покрасить диски 17" кто чё знает к кому обратиться?
#622 Flex
Flex
  • 656 сообщений
  • х6
  • Витебск/Беларусь
Отправлено 12 Июнь 2013 - 09:06
сейчас найти такого кто возьмётся очень сложно :6489078:
#623 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
  • Е70 II 40D /Toyota LC150
  • Витебск\Беларусь
Отправлено 12 Июнь 2013 - 11:40
в принципе где покрасить и отдробеструить есть, по краске вопрос... надо проработать этот вопрос, подзабыл я про него...
#624 Vladpervyi
Vladpervyi
  • 642 сообщений
  • 335i E93
  • Витебск
Отправлено 12 Июнь 2013 - 11:56
а что, краска нынче дифицит?
вроде как нашёл кто покрасит, завтра повезу ему диски.
#625 Fageol
Fageol
  • 744 сообщений
  • 320
  • Витебск
Отправлено 13 Июнь 2013 - 12:08
в Минск на полимер ))
#626 Vladpervyi
Vladpervyi
  • 642 сообщений
  • 335i E93
  • Витебск
Отправлено 13 Июнь 2013 - 08:26
неее))) от полимера меня отговорили!)
#627 Fageol
Fageol
  • 744 сообщений
  • 320
  • Витебск
Отправлено 13 Июнь 2013 - 09:26
А можно подробнее ? Может и я откажусь =)
#628 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
  • Витебск\Беларусь
Отправлено 13 Июнь 2013 - 02:53
да не, не в том дело, просто дробеструйная камера и покрасочная есть, но там краской другой пользуются не для дисков, поэтому возьмутся аль нет :)
#629 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 13 Июнь 2013 - 05:01
Даже не в краске, а в лаке дело. Я когда красил с маляром куда-то ездили за краской на подбор и там лак с какой-то хитрой добавкой брали, по сравнению с автомобильным цена космос была, но лак этот реально не царапался. А так представь - каждую мойку шлифовать песком и налетом колеса.
#630 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • e39,525d,03г. ///М,туринг
  • Витебск-Москва
Отправлено 15 Июнь 2013 - 12:45
Влад,знаю место но в Москве,и место проверенное,лучше не сделают практически нигде
Тот кто в теме в курсе что за цвет у оригинального 65-го стиля,повторить его удаётся единицам
