Подогрев топливного фильтра е60 дизель
Сообщений в теме: 49
#1 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 09:01
Добрый вечер. Столкнулся с очередным косяком. Очень часто при диагностике висит ошибка по подогреву топливного фильтра или пониженному давлению.И так, начнем. Подогрев установлен на топливном фильтре, выглядит вот так. Прикрепленный файл  13092012092.jpg   72,03К   530 Количество загрузок: Берем нож и молоток, акуратными ударами разбираем по шву. ;) Прикрепленный файл  13092012093.jpg   106,74К   569 Количество загрузок: Повредить можно либо контакты, но это тяжело, либо кондер, так что сильно не тукаем. По центру выкручиваем винт. Аккуратно не порвав шлейф поднимаем плату. То что остается под платой, это датчик давления и ноги спирали, сопротивление около 4 Ом. Прикрепленный файл  13092012095.jpg   107,06К   692 Количество загрузок:Прикрепленный файл  13092012096.jpg   77,99К   724 Количество загрузок: внимательно смотрим и видим косяк как на фото, берем паяльник и можно собирать. Прикрепленный файл  IMG_4097(1).JPG   83,86К   653 Количество загрузок: потом эпоксидка и вуаля, минимум 50 у.е. экономии, но это за б.у, а там как повезет.
#2 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 11:52
переезжаем в FAQ, молодцом :good:
#3 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 02:24
Есть смысл лезть туда если иногда выбивает ошибку засоренности фильтра, хотя фильтр новый, тыщи 2 отсилы проехал?
#4 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 08:45
А как ты думаешь, зачем я туда полез?
#5 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 01:45
Понял;)
#6 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 04:01
этот фильтр находится под днищем заднего левого пассажира?
#7 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 07:59
Я бы сказал под водителем. Сегодня проделал данную процедуру у себя,был потрескан именно этот же контакт. Всё запаял, собрал - ошибки нет. Огромное спасибо автору!!!
#8 v75872243964659
v75872243964659
  • 19 сообщений
  • Е60, 530D
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 01:11
Сегодня проделал данную процедуру у себя,был потрескан именно этот же контакт.Все исправлено ......! UNO респект и огромное спасибо!!!
#9 Kishinev-Malina
Kishinev-Malina
  • 167 сообщений
  • E60, 530D, 2004
  • Кишинев/Молдова
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 03:36
Народ, подскажите плиз. А не исправность этого подогрева при каких температурах сказывается? У меня зимы теплее чем у Вас- стОит его вообще ремонтировать?
#10 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 09:40
проблемы молдавскога народа .в руках молдавскога народа :) это твое дело ремонт или без него.а еще можно и новый :rolleyes:
#11 Kishinev-Malina
Kishinev-Malina
  • 167 сообщений
  • E60, 530D, 2004
  • Кишинев/Молдова
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 10:22
А  белорус в Молдове так и не получил ответ :facepalm:
#12 Dedmen
Dedmen
  • 22 сообщений
  • E60
Отправлено 04 Февраль 2014 - 09:08
А как его можно проверить рабочий он или нет, если он снят с авто?
#13 kaniball
kaniball
  • 1 сообщений
  • 525 E39
  • Kazan
Отправлено 11 Февраль 2014 - 08:59
attachicon.gif13092012096.jpg внимательно смотрим и видим косяк как на фото, берем паяльник и можно собирать. attachicon.gifIMG_4097(1).JPG потом эпоксидка и вуаля
а какой касяк??? где он точнее чтото я не вижу???? шлейф отпаялся???
#14 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 13 Февраль 2014 - 02:20
У меня такой же был косяк. Спасибо за инфу.
#15 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 23 Февраль 2014 - 02:33
не ломайтесь
