Подогрев топливного фильтра е60 дизель
Сообщений в теме: 49
#16 Alexot
Alexot
  • 10 сообщений
  • Tiguan st.3
Отправлено 02 Май 2014 - 05:25
Воу, сегодня почитал, тоже висят ошибки - значит пришло время поработать ножом и молотоком!
Огромное спасибо за подробную инструкцию!
Сообщение отредактировал Alexot: 02 Май 2014 - 05:26
#17 Step_2007
Step_2007
  • 1 сообщений
  • X5
  • Могилев. Беларусь
Отправлено 21 Январь 2015 - 08:17
Добрый вечер. Висит ошибка по подогреву. Снял, разрезал, а там схема не такая. Нету шлейфа. Стоит заглушка. Ввиду схема красивая, можно сказать как новая. Подогрев на 3 контакта. Машина Х 5, е 70
Еще вопрос. Как можно проверить новый(Бу) подогрев, не ставя на машину?
Сообщение отредактировал Step_2007: 21 Январь 2015 - 08:19
#18 Shmit007
Shmit007
  • 424 сообщений
  • Е60
  • Беларусь, Минск
Отправлено 22 Июль 2015 - 11:17
Добрый вечер. Столкнулся с очередным косяком. Очень часто при диагностике висит ошибка по подогреву топливного фильтра или пониженному давлению.И так, начнем. Подогрев установлен на топливном фильтре, выглядит вот так. attachicon.gif13092012092.jpg Берем нож и молоток, акуратными ударами разбираем по шву. ;) attachicon.gif13092012093.jpg Повредить можно либо контакты, но это тяжело, либо кондер, так что сильно не тукаем. По центру выкручиваем винт. Аккуратно не порвав шлейф поднимаем плату. То что остается под платой, это датчик давления и ноги спирали, сопротивление около 4 Ом. attachicon.gif13092012095.jpgattachicon.gif13092012096.jpg внимательно смотрим и видим косяк как на фото, берем паяльник и можно собирать. attachicon.gifIMG_4097(1).JPG потом эпоксидка и вуаля, минимум 50 у.е. экономии, но это за б.у, а там как повезет.
Так а где косяк на фото, подскажите. Что паять?
#19 bronia.s
bronia.s
  • 2 сообщений
  • х5
  • Россия г Белгород
Отправлено 09 Август 2015 - 11:33
Если еще актуален вопрос) то наши машины (х5 е70 дизель) на данный момент попадают под акцию у официолов замену этого подогрева топливного фильтра!!! Вчера звонил уточнял) и не только,еще попадает под замену какайто там шпилька генератора,так что звоните уточняйте!
#20 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
    "...его все знают, но никто ни разу не видел!)"
  • 3 453 сообщений
  • 316i E30_520i E34_ 523i Е39
  • Бобруйск
Отправлено 10 Август 2015 - 10:11
Год и мотор без разницы?
#21 bronia.s
bronia.s
  • 2 сообщений
  • х5
  • Россия г Белгород
Отправлено 10 Август 2015 - 06:43
Нужно уточнять у дилера!
#22 hecby
hecby
  • 287 сообщений
  • e46 320d м47, е91 м47n2
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 12:20
вылечил ошибку, спасибо огромное! мотор м47n2
до последнего скептически относился к данной операции))
#23 dimabah
dimabah
  • 26 сообщений
  • 525D e61 АКПП
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 12:48
Народ подскажите в чем отличие 4 пинного от 3 пинного нагревателя ???
Решил поменять дали 3 пина .  Машина e60  525d 2006 ?????
#24 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 01:11
Дали от е46
#25 dimabah
dimabah
  • 26 сообщений
  • 525D e61 АКПП
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 01:43
Прикрепленный файл  $_35.jpg   6,25К   2 Количество загрузок:да нет номер 13328572523   e60 e61 e83
#26 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 02:08
ну вот на х3 он идёт,а  на е60 - нет
#27 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 02:32
Может кто подскажет номер нового для e61 2008 n47
#28 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 04:15
  1 13 32 8 572 515   до 03.2008
  1 13 32 8 572 517  с 03.2008
Сообщение отредактировал uno: 22 Декабрь 2015 - 04:16
#29 Interista1908
Interista1908
  • 29 сообщений
  • E60 525d
  • Беларусь, Гомель
Отправлено 29 Июнь 2016 - 07:00
Сорри за подъем старой темы...
Вопрос: если висит ошибка по загрязненности топливного фильтра, будет ли разрешен прожиг сажевого?
Заранее спасибо!
#30 Shmit007
Shmit007
  • 424 сообщений
  • Е60
  • Беларусь, Минск
Отправлено 10 Август 2016 - 10:50
Всем добрый день, хотел у автора ещё раз уточнить, т.к. собираюсь проделывать такую операцию с подогревом фильтра...В чем именно заключается неисправность, т.к. не вижу на фото...Спасибо!
