Подогрев топливного фильтра е60 дизель
Сообщений в теме: 49
#31 luzevich
luzevich
  • 204 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск/Беларусь
Отправлено 16 Август 2016 - 09:27
Добрый вечер. Столкнулся с очередным косяком. Очень часто при диагностике висит ошибка по подогреву топливного фильтра или пониженному давлению.И так, начнем. Подогрев установлен на топливном фильтре, выглядит вот так. attachicon.gif13092012092.jpg Берем нож и молоток, акуратными ударами разбираем по шву. ;) attachicon.gif13092012093.jpg Повредить можно либо контакты, но это тяжело, либо кондер, так что сильно не тукаем. По центру выкручиваем винт. Аккуратно не порвав шлейф поднимаем плату. То что остается под платой, это датчик давления и ноги спирали, сопротивление около 4 Ом. attachicon.gif13092012095.jpgattachicon.gif13092012096.jpg внимательно смотрим и видим косяк как на фото, берем паяльник и можно собирать. attachicon.gifIMG_4097(1).JPG потом эпоксидка и вуаля, минимум 50 у.е. экономии, но это за б.у, а там как повезет.
А что это на фотке такое кругленькое беленькое в какой-то чаче непонятной?
#32 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 17 Август 2016 - 06:51
Датчик температуры в термопасте.
#33 Archi29
Archi29
  • 1 сообщений
  • X6
  • Архангельск/Россия
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 03:31
Всем добрый день, хотел у автора ещё раз уточнить, т.к. собираюсь проделывать такую операцию с подогревом фильтра...В чем именно заключается неисправность, т.к. не вижу на фото...Спасибо!
Треснутый контакт, в виде сиськи
#34 Максим2208
Максим2208
  • 1 сообщений
  • E60 530d
  • Россия
Отправлено 08 Январь 2017 - 11:14
Доброй ночи,не подскажите на бмв е60 до рестайла сколько контактов на подогреве топливного фильтра.
#35 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 09 Январь 2017 - 03:35
4
#36 ВладимирZ777
ВладимирZ777
  • 1 сообщений
  • E87
  • Москва
Отправлено 09 Июнь 2017 - 06:45
Добрый вечер. Столкнулся с очередным косяком. Очень часто при диагностике висит ошибка по подогреву топливного фильтра или пониженному давлению.И так, начнем. Подогрев установлен на топливном фильтре, выглядит вот так. 13092012092.jpg Берем нож и молоток, акуратными ударами разбираем по шву. ;) 13092012093.jpg Повредить можно либо контакты, но это тяжело, либо кондер, так что сильно не тукаем. По центру выкручиваем винт. Аккуратно не порвав шлейф поднимаем плату. То что остается под платой, это датчик давления и ноги спирали, сопротивление около 4 Ом. 13092012095.jpg 13092012096.jpg внимательно смотрим и видим косяк как на фото, берем паяльник и можно собирать. IMG_4097(1).JPG потом эпоксидка и вуаля, минимум 50 у.е. экономии, но это за б.у, а там как повезет. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА А ВЕРНЕЕ ТКНИТЕ НОСОМ НЕ ВИЖУ Этого КОНТАКТА
Увидел Благодарю!!!
#37 abibok2013
abibok2013
  • 5 сообщений
  • e38
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 03:58
Какой именно контакт невпорядке подскажите ? Выделите на фото пожалуйста.
Сообщение отредактировал abibok2013: 07 Сентябрь 2017 - 03:59
#38 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 647 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 10:18
так видно же все
#39 bely
bely
  • 5 сообщений
  • E60 530d
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 03:12
Добрый день. Можно ли поставить подогрев на 3 контакта, если стоял на 4. если да, то что для этого нужно?
#40 faider
faider
  • 2 сообщений
  • bmw 320D
  • Россия
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 06:42
Добрый. Подскажите плиз распиновку фишки нагревателя топлива, а то Авто купил а фишка сломана и провода спрятаны под защиту, хочу восстановить но распиновку не знаю, буду очень признателен.
#41 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 10:23
1 - Vcc (красно/белый)
2 - CAS KL15 (зелено/синий)
3 - DDE (бело/серый)
4 - GND (коричневый)
Сообщение отредактировал uno: 28 Ноябрь 2017 - 10:28
#42 faider
faider
  • 2 сообщений
  • bmw 320D
  • Россия
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 01:22
. Подскажите а на самом нагревателе где какие Контакты, просто фишку не оригинал взял и там провода одного цвета.
#43 Ighor gomel
Ighor gomel
  • 2 сообщений
  • E61
  • Гомель Беларусь
Отправлено 18 Март 2018 - 11:36
Скажите а при каких температурах это все работает у меня при -10 не заводится.
#44 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 18 Март 2018 - 01:47
Система подогрева топлива включается при:
  • давлении подачи топлива > 6 бар И
  • температуре топлива < 2°C
#45 Ighor gomel
Ighor gomel
  • 2 сообщений
  • E61
  • Гомель Беларусь
Отправлено 18 Март 2018 - 01:51
Спасибо.А что ещё может быть свечи новые реле накала тоже,и фильтр а она мёртвая.
