Ну что все по гаражам? У нас компрессорами никто не торгует на М54?
толку с этого компрессора. турбу ставь!
Отправлено 03 Январь 2014 - 12:24
Отправлено 08 Январь 2014 - 10:59
С разрешения хозяина выкладываю сюда.
Собрали компакта с м57. Честно говоря думали намного проще будет. Вместо m47n надо свапить m57n- но бюджет будет пол компакта...
Отправлено 09 Январь 2014 - 01:28
будет злой кампахтик
Отправлено 10 Январь 2014 - 12:27
Владелец добрый только
Ну а так прикольно вообще, с виду такой малыш, а так моторчиком урчит))
Отправлено 10 Январь 2014 - 03:44
http://www.drive2.ru...a7/blog/852323/ - мы тож недавно делали.
блин, всё не так просто оказалось как сперва прикидывали, но результат.... .... себе захотел такое. особенно если ещё прошивку гармотную сделать... хотя и так без дсц четыре передачи сложно реализовать.
Отправлено 11 Январь 2014 - 02:15
А с включеной? Старый мотор конечно не такой весёлый всего 2 передачи подбуксовывает)) но не в 2 раза, как бюджет...
Отправлено 11 Январь 2014 - 12:19
а на голых дисках все 6 передач
Отправлено 15 Январь 2014 - 07:58
Хотелось бы узнать у знающих людей. Если вы в курсе подскажите в чем разница распредвалов в моторе М60 и М62 не ТУ. К чему спрашиваю. Люди говорят, что если в мотор М62B44 установить валы от М60В40 то мотор на высоких станет порезвее. В данной ситуации это произойдет если на М60 кулочки будут по выше. Так как я сам не видел их своим глазам. Поэтому вопрос? Спасибо.
Отправлено 16 Январь 2014 - 02:15
Фаза открытия :
м60 249/241 м62 246/240
Подъём кулачка:
м60 9,7/9,35 м62 8,95/9.0
впуск/выпуск
Значение фазы открытия клапанов измерялось при подъёме кулачка на 0,1мм.
Взято от сюда-http://www.catcams.c...atalog/BMW.html
Отправлено 16 Январь 2014 - 11:06
Фаза открытия :
Подъём кулачка:
впуск/выпуск
слишком маленькая разница, не стоит свеч, не почувствуете
Отправлено 16 Январь 2014 - 12:05
стоит стоит, на впуске разница в подъёме почти 1мм!
а вообще конечно лучше турбо ставить!
Отправлено 16 Январь 2014 - 02:59
Для того что-бы поставить эти валы придется решать вопрос с поршнями, а точнее с цековками под клапана. Просто поставить валы мало. Нужен нормальный впуск, выпуск и настройка всего этого.
Я сейчас собираю подобный мотор себе, только на базе м62б35. Но пока поделится исчерпывающей информацией не могу, т.к. более предметно за этот мотор возьмусь летом.
Отправлено 16 Январь 2014 - 04:13
даже просто валы при таких характеристиках помогут сделать М62 менее низовым
думаю, просто замена валов + 10% в лс должна дать, момент подрастет не так существенно, если они действительно взаимозаменяемы
Отправлено 16 Январь 2014 - 04:55
10-15л/с не больше, и то только после настройки. Профиль кулачков такой же, только что больше подъем, т.е. на низах мотор останется таким же, на верхах будет злее, но лишь за счет большего количества воздуха(из-за более "сильного" открытия клапана) под который и нужно будет налить больше топлива. Но сам профиль кулачка не агрессивный, поэтому и ждать от него чего-то выдающегося не стоит.
Отправлено 16 Январь 2014 - 04:59
вроде всё там нормально народ так ставит. по впуску берут от м60 тоже. коллектора равнодлинники Supersprint и Dinan делал, а прошивку тебе по Интернету тюнер из Макеевки настроит!
