Конструкторы-сваперы
Сообщений в теме: 704
#661 LonqLife
LonqLife
  • 200 сообщений
  • concept
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 12:31
да....да...да...
Только раскрутка крыльчатки обусловлено оборотами двигателя и ими же ограничено, об этом не забывайте...!!!
КПД у Турбо больше.... чем у ременных нагнетателей...
#662 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
  • 528Ti
  • Менск
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 01:26
Это центробежный компрессор, а не рутс, у него эффективность не меньше турбо.
один хрен КПД выше у турбы ибо нет потерь на ременной привод, экономит бабло когда не жмёшь тапку в пол в отличии от этого постоянно приводного компрессора, а также полка момента от турбы ни с чем не сравнима!
#663 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • E36 SC,E31-840ci,E38-740iL
  • USA
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 05:11
У нас бенз дешевый.
#664 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 05:17
По компрессору.
Обещанный наддув 10-12psi (0.8 бара)
С меньшим шкивом до 15psi (1 бар)
Отношение шкив - импеллер = 1 х 9
Плюс, эти компрессоры самые тихие и компактные.
Почему компрессор? Подвернулся.
P.S. с 2.8л тут получали 300лс на колесах ( есть распечатки с диностендов)
Что выйдет у меня, без понятия))
Сообщение отредактировал dancer_st: 20 Декабрь 2014 - 05:26
#665 LonqLife
LonqLife
  • 200 сообщений
  • concept
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 09:41
Будет всё круто и классно в плане крутящего момента_)
300 сил с 400-500 ньютонами с низов лучше чем 300 сил на эМке с моментом только где-то вверху...
При хорошей настройке будет ата-та..._)
#666 Zava_BY
Zava_BY
  • 66 сообщений
  • E46 330ci
  • Бобруйск
Отправлено 21 Январь 2015 - 04:51
извиняюсь что не по теме, но по-моему тут присутствует больше народа и с необходимыми знаниями http://www.bmwclub.b...nuzhna-pomosch/  проблема с двигателем м43, пожалуйста помогите.
#667 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 30 Январь 2015 - 01:39
Проверь , нет ли у тебя трещины в лямбда-зонде...
P.S. При трещине попадает влага ... схожие симптомы...
#668 aka_diesel
aka_diesel
  • 366 сообщений
  • 320i E36 sedan
  • Minsk/Belarus/Serebrianka
Отправлено 26 Август 2015 - 04:24
Вот решил расписать сложившуюся ситуацию. Как-то был спор с Olza по поводу возможности установки мотора с е39 в е36. Так вот мотор с е39 спокойно становится в е36, но он все же имеет отличие от поддона е36. Ванночка для масла в поддоне е39 на 0,7см больше, чем в е36, соответственно при установке в е36, мотор от е39 будет сидеть ниже именно на это расстояние. Маслоприемник в моторе от е39 тоже длиннее в глубину на это значение, поэтому если вдруг вы устанавливаете мотор от е39 в е36 и решили на него установить поддон от е36, возможно, что маслоприемник  от е39 упрется в дно поддона е36, из-за чего будет масленое голодание. Поэтому мотор от е39 надо устанавливать только с поддоном от е39, а если уже и устанавливаете поддон от е36, то только с заменной маслоприемника от того же е36.
P.S. Пояснил данную ситуацию точно, чтобы никто больше на данные "грабли" не наступал.
P.S.2  При установке поддона от е39 в мотор е36 расстояние соответственно увеличится, приведет ли это к каким-либо возможным проблемам неизвестно
Сообщение отредактировал aka_diesel: 26 Август 2015 - 04:25
#669 kvas
kvas
  • 3 787 сообщений
  • 5
Отправлено 28 Август 2015 - 12:32
Маслоприемник упрётся в дно-будет голодание.
Пока не могу понять.может есть схема,чертеж какой...
А где обычно стоит маслоприемник?
Не в низу ли?
Без притензий,доя общего развития...
#670 aka_diesel
aka_diesel
  • 366 сообщений
  • 320i E36 sedan
Отправлено 29 Август 2015 - 09:07
Маслоприемник стоит в ванночке для хранения масла, туда же вставлен щуп уровня масла. Смысл в том, что зазор между маслоприемником и дном ванночки очень мал, даже возможно и упирается, о чем засвидетельствует моргание лампочки давления масла на комбинации приборов
#671 Tosy
Tosy
  • 8 сообщений
  • gxe10
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 09:18
Летом побывал в каунасе на дрифте, такой интересный проект там был е39 купе)
#672 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 09:30
Пикап
Сообщение отредактировал BUMER 318I: 11 Октябрь 2015 - 09:31
#673 Tosy
Tosy
  • 8 сообщений
  • gxe10
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 09:40
Пикап
#674 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 09:46
На первых фото пикап
#675 Tosy
Tosy
  • 8 сообщений
  • gxe10
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 09:53
пластиковая крышка багажника снята для охлаждения и стоит за машиной)
