Мелкие вопросы по E32
#1486
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 02:04
#1487
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 02:54
подскажите еще,где купить крепеж молдинга,тот каторый закручивается на винт,в каталоге не нашел что то,на жданиках тоже сказали нету
Сообщение отредактировал Nikolay91: 07 Декабрь 2014 - 02:55
#1488
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 07:40
Как снимается насос гидроусилителя на m60? И что нужно для установки сервотроника, кроме насоса?
Стоит ли вообще заморачиваться по поводу такой опции?
#1489
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 09:06
ну насос не надо для этого менять надо только редуктор с сервотроником и мозги к нему. А насос держится на двух болтах и с зади него гайка.
#1490
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 10:05
скока стоит радиатор печки б.у !??
40
#1491
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 10:52
Люфтит походу в самом редукторе, замена его или отремонтировать можно ?)
#1492
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 11:31
Ребят кто пдскажет люфт как устранить руля?
на редукторе есть регулировочный болт... но сам понимаешь всему свой предел)) года дают своё
Сообщение отредактировал андрей425: 08 Декабрь 2014 - 11:32
#1493
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 11:34
А если не уберется тогда уже редуктор 100% проц менять?
#1494
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 11:55
Люфт уберается регулеровкой?
подвеска в норме? ещё кардан рулевой может быть...
Сообщение отредактировал андрей425: 08 Декабрь 2014 - 11:55
#1495
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 03:58
#1496
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 08:01
этот болт нельзя трогать! Сколько тем по этому уже было. это не рейка и не червячный редуктор - это винтовой. собьешь регулировку и будет закусывать руль.
#1497
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 08:28
регулировать можно, но только вдвоем с опытным мастером. Крутить руль и аккуратно поджимать одновременно. Поможет на пару месяцев.....
#1498
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 09:34
Сообщение отредактировал andrey3435: 09 Декабрь 2014 - 09:35
#1499
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:35
да, верно. Редуктор, а не насос. Я неверно написал.
А как снять редуктор с m60? )
#1500
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 11:26
мне поджимали редуктор. специальный человек, почти на слух. стало лучше, но не до конца. если убирать люфт полностью , будет закусывать. полтора года прошло, все ок.
