Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#2581 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 08:55
Кто в курсе про бензобак? циркуляция паров или,что там хз. Вообщем такая картина (см. Фото) патрубки из бака идут в какой-то бачек расположенный за пластиковым подкрылком правого заднего колеса. Сгнили эти патрубки. Вопрос: как работает эта система,чем черевата данная поломка?
Толстая трубка - это горловина бака
у меня тоже самое с трубками ездит машина как и ездила просто немножко может бензом подванивать!
#2582 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 11:09
Уходящие пары не будут конденсироваться и сливаться обратно в бак. Будут просто испаряться в атмосферу. В закрытом помещении такой авто я бы не оставлял
#2583 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • F30; Citr c5x7 3.0
  • Беларусь Минск
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 12:17
Воняет жутко! Гараж хорошо провертиваемый! Залил ~12л на пустой бак (машина не заводилась) за месяц  час прогрева (в сумме) без дмрв , машина вновь не заводилась (закончился бенз) Ребят, я уже задумался, и советую обратить внимание всем читающим. Бенз тупо испоряется...
#2584 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 01:03
Бенз испоряется но не в таких количествах как ты сказал тем более в бачке вентиляции стоит система типо клапана и 12 литров за месяц неулетучатся у тебя машина сожрала просто что была без дмрв и льет там с форсунок по максимуму как литр на километр!
#2585 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • Беларусь Минск
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 03:25
Думайте,что она сожрала 12литров за 1 чаc прогревов (лила по максимуму). Я лишь привел цифры из личного опыта.
В гараже оставлял как то литр бензина в бутылке пластиковой (незакрыл) через неделю осталось на дне. - вероятно мыши выпили XD
Сообщение отредактировал jimbatan: 13 Ноябрь 2015 - 03:47
#2586 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 05:48
а ты повтори эксперемент насколько хватит 10 литров без дмрв! Была у меня машинка нужно было перегнать залил 10 и она сожрала 10 литров за минут непроехав и 10 км
#2587 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 06:36
из-за этих трубок я менял бак...   видимо ты не запрвлял его полностью...  он не просто будет вонять, а будет течь
исправный  м30 при прогреве жрет больше 3 литров в час.  Сколько  жрет  неисправный... хз хз
#2588 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • Беларусь Минск
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 08:59
Так вот и я говорю,что нереально,чтобы 12л за час на хх съела, даже при жестком переливе.
течей не обнаружил ( пол сухой)
#2589 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 10:35
Если ещё и пытался газовать при прогреве , то очень реально. Я видел м30 с расходом 20л на 5км.
А бенз не так быстро испаряется, тем более с бака.
#2590 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • Беларусь Минск
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 01:27
Хорошо,бенз не так быстро испаряется, по существу заданного вопроса в курсе кто нибудь?
Как работает эта самая система рециркуляции паров бензинка?
Пары поднимаются в этот бачек сформировывают капельки и стекают обратно??
#2591 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 03:32
Да, именно так. Плюс есть выход через абсорбирующий фильтр, чтобы не создаваллсь давление внутри
Сообщение отредактировал dimonlexx: 14 Ноябрь 2015 - 08:23
#2592 владимир6888
владимир6888
  • 28 сообщений
  • e32 730
  • Плещеницы, Беларусь
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 05:21
День добрый.Вот у меня проблема такая, двигатель заводится и примерно через три секунды глохнет, после трех попыток такого пуска заливает свечи. Свечи просушишь, и опять также, облазил и проверил уже все...до этого стояла неделю,завели и поехали,без всяких проблем, но только расход увеличился до 13 литров, после заглушил и когда завел ее то замеьил что на любых оборотах очень сильно переливает, пропала реакция на расходомер и перестал работать тахометр(сейчас при старте работает),двигатель m30b30
Сообщение отредактировал владимир6888: 15 Ноябрь 2015 - 05:22
#2593 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • Беларусь Минск
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 05:48
Вероятно проблема в электрике)))))
начни с предохранителей,прозвони провода,особенно минус
#2594 владимир6888
владимир6888
  • 28 сообщений
  • e32 730
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 06:59
[quote name="jimbatan" post="3101492" timestamp="1447598922"]Вероятно проблема в электрике)))))
начни с предохранителей,прозвони провода,особенно минус[/quoteчто именно звонить, преды прозвонил абсолютно все, искра есть, но свечи почемуто заливает...
#2595 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • Беларусь Минск
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 07:26
[quote name="владимир6888" post="3101521" timestamp="1447603188"]
начни с предохранителей,прозвони провода,особенно минус[/quoteчто именно звонить, преды прозвонил абсолютно все, искра есть, но свечи почемуто заливает...[/quote]
Снимите топливный шланг от форсуночной планки,вероятно поджигать просто нечего (нет подачи топлива)
Смотреть пред, реле (оранжевок,где эбу) или сам топливный (в баке)
Еще описания подходят под датчик коленвала
Сообщение отредактировал jimbatan: 15 Ноябрь 2015 - 07:28
