Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#3076 Stary
Stary
  • 186 сообщений
  • Belarus
Отправлено 22 Май 2016 - 12:46
да, по поводу оригинала, жаба реально душит.
спасибо
#3077 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 23 Май 2016 - 11:26
Ежели на горячем моторе при открытом капоте вентилятор останавливается очень легко, муфту под замену?
Перегревов никогда нет, даже в пробках, и даже дополнительный вентилятор не включался в помощь охлаждению никогда.
Как правильно проверить муфту без снятия?
#3078 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 23 Май 2016 - 03:39
если не работает, греется мотор в пробке на раз. Когда заблокирована, шумит специфически, не спутаешь.
обычно рабочая прогретая 1- 2 оборота делает после остановки мотора, холодная крутится долго, по усилию рукой не скажешь.
короче, если не греется- ездить дальше
#3079 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 23 Май 2016 - 04:06
Никогда не перегревался и доп не включался в помощь.
Блокируется только когда кондей включен и горячий воздух с кондейного прет на муфту, блокируется и отключается при охлаждении. Т.е блокировка работает верно.
Были сомнения по поводу обычной работы.
OK, буду ездить пока что с этой
#3080 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 23 Май 2016 - 04:48
Вот еще одна штука. иногда прогретый корч заводится не очень хорошо. проявилось совсем недавно и было раза 3-4
- мотор холодный - всегда ok
- мотор прогретый и простоял выключенным до 10-20 минут - заводится ok
- мотор прогретый и простоял больше 30 минут но меньше часов трех, например - иногда заводится быстро, иногда приходится покрутить.
Давление точно норм, иначе не заводилась бы на холодную, при включении зажигания не слышно, чтобы насос подтягивал давление.
Насос хана?
#3081 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 23 Май 2016 - 06:51
Насос хана?
Насос работает только когда крутишь стартером. Возможно подтекают форсунки или не держит регулятор давления. Нужен манометр в магистраль и проверить падает ли давление. У себя к примеру ставил манометр, давление падает за 2 часа до 1 бара, заменил регулятор давления с утра заводится с пол оборота, когда постоит нужно покрутит стартером около 1,5-2 секунды (до замены часто не заводилась с первого раза, и обратный клапан ставил), у меня еще 2 форсунки не держат на горячую.
#3082 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 23 Май 2016 - 07:03
А почему если мотор простоит больше часов трех. то заводится ok? Я не совсем понимаю.
Но как я понял, надо начинать с измерения давления
#3083 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • F30; Citr c5x7 3.0
  • Беларусь Минск
Отправлено 23 Май 2016 - 08:56
Где-то в сети видел инфу с подобными симптомами (алохо заводится на горячую) - дпкв (вроде только начинает выпендриваться).
#3084 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 23 Май 2016 - 11:08
Старые корчи. Выяснение причин превращается в гадание (
#3085 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 24 Май 2016 - 08:20
бензин какой?
#3086 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 24 Май 2016 - 11:11
бенз 95
#3087 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 24 Май 2016 - 12:42
а попробуй 92
#3088 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 24 Май 2016 - 12:55
да ездил все время на 95м, было все ok (
Не хочу на 92й переходить.
АЕсть предположения по поводу бензина?
#3089 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 24 Май 2016 - 01:00
ну попробуй!
#3090 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 24 Май 2016 - 04:21
У меня тоже на холодную заводится с пол оборота.Я нашел инфу по такому же поводу правда там ауди с5, чел нашел причину в форсунках. Я так понимаю что при нагреве у форсунки расширяется зазор в клапане и начинает плохо держать и бенз после остановки мотора накапливается в впускном коллекторе, при заводке после простоя получается непонятная смесь что прогоняется более долгой прокруткой стартера (вот примерно такая моя теория). Я снимал форсунки подсоединял к автокомпрессору и накачивал 3бара все держит, только как подогреть форсунку имитируя горячий движок.
