Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#3331 Stary
Stary
  • 186 сообщений
  • Belarus
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 09:11
Что ни у какого нет заслонки EML на машине, или религия не позволяет сфотографировать???
Религия позволяет, но у меня не м30й
Эх, придется мучиться с насосом. Ну, я тоже склонялся к тому, что из-за насоса. Едва дашь газу и уже порядок.
Именно так , немного оборотов--руль появляется. Не знаю, сколько за насос захотят, я в своё время взял за 15$ На разборе, далеко не новый, но пробег на доноре был не большой
#3332 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 09:54
Ну моё обращение понятно и так к тем у кого eml)))
#3333 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 09:10
Товарищи,ткните носом кто в тему по снятию кронштейна генератора на М30 моторе...Спасибо большое
#3334 730ikolya
730ikolya
  • 311 сообщений
  • 730i
  • Беларусь , Минск
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 11:55
а что его снимать??? там 2 болта и все видны ... на м30 гениратор снимаеться ровно 5 мин
#3335 730ikolya
730ikolya
  • 311 сообщений
  • 730i
  • Беларусь , Минск
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 12:06
ребят такой вопрос ! не греет печка - снял клапана вообще -  не греет снял радиатор и поменял на новый не греет (не могу прокачать) моторчик сильно не дует ( при резком включении на максимум дует 3-5 сек отлично! потом притухает как будто заслонки или что хз (фильтра воздушного нет по заводу) коса климата работает отлично . возможно что мозг климата чуть тушит моторчик ?????? кто шарит вообще в климате и его работе помогитеееее
или сяду на тралик и поеду в психушку
#3336 Dimas86
Dimas86
  • 23 сообщений
  • BMW e32 740 Li
  • Минск/Беларусь
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 07:54
Доброе утро ! Ребята подскажите может кто-то сталкивался: грешу на течь радиатора печки, но полез рукой за педальный узел относительно нахождения радиатора печки выше и там тоже очень мокро, пробуешь влагу на антифриз не похоже (нет сладковатого привкуса) похоже просто на воду ! Может где-то проникает вода в подкапотном пространстве ? Где смотреть ?
#3337 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 09:00
может завоздушена печка. или доп помпа не работает. без клапанов обязана дуть горячим.
при включении весь поток направляется на стекла, потом перераспределяется, поэтому ощущения, что слабее дует.
#3338 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 09:39
уплотнитель капота есть?    часть   возле корпуса печки подгнивает кузов и вода если попадает под капот  может затекать в салон
#3339 730ikolya
730ikolya
  • 311 сообщений
  • 730i
  • Беларусь , Минск
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 10:59
доп помпа работает ( печка завоздушена .... не могу прокачать )
#3340 Дражня
Дражня
  • 1 128 сообщений
  • BMW Е32 730 M60
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 09:59
Вода может проникать вот тут, проблемное место многих Е32. Если надо будет помощь могу помочь.
  • Прикрепленный файл  1.jpg   80,3К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   56,52К   0 Количество загрузок:
#3341 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 12:03
Ага. На фото жестко просто. Я у себя недавно вскрывал и делал. Не прогнило, но еще пару зим и былв бы дырка. Там скапливается много пыли и грязи. Стоит вода. Если герметик подняло, то попрет быстро ржаветь. Надо разбирать и исправлять. Заодно и трапецию отремонтировать можно, ее вынимать надо тоже
#3342 Dimas86
Dimas86
  • 23 сообщений
  • BMW e32 740 Li
  • Минск/Беларусь
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 09:13
Спасибо за подсказки ! Да выглядит страшно, очень буду надеятся что у меня не так !
#3343 730ikolya
730ikolya
  • 311 сообщений
  • 730i
  • Беларусь , Минск
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 12:55
я когда капиталку делал . там было столько мусоро СТОЛЬКО что будто планки(дринажа этой вообже не было  но все почистил оброботал цинкарем
#3344 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 03:46
Кто-нибудь может на Тимирязева 65 подъехать, почитать что именно моя М 60B30 хочет?
Заехал в гараж и больше не завелся.
Насос работает, иногда даже что-то схватывает при заводке.
#3345 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 06:03
теоретически я рядом там живу и ноут есть, по идее должен прочитать.  но сам без машины,  пешком - лень)
