может кто знает: на е32 станет ли педальный узел от е34?
Мелкие вопросы по E32
#376
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 11:53
#377
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 08:19
станет
#378
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 09:36
станет
#379
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 10:06
спасибо)))
#380
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 06:41
Механику решил ставить? Е32 и Е34 по сути одинаковые машины.Кузова тока разные.
#381
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 07:26
#382
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 08:51
Имеется Е32 М30В35 4-АКПП. Пришёл пизнец коробасу.
Подскажите, от каких ещё двигателей можно сюда АКПП поставить? АКПП от М20 с Е28 528i подойдёт?
Ну и попутно: может продаёт кто такую коробку?
#383
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 10:44
Мы сейчас капиталим на продажу,под гарантию.Ценник соответствующий будет.Их живых то уже нет.Тут либо механ ставить,либо платить придется.Третий вариант-везение.Может все же попадется живая.
#384
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 11:11
Вчера сами убедились, что таких коробок живых почти нет - обзвонили всё и всех, кого только знали и можно было. Результата нет За капиталку зарядили 1,5$.
Ну и так, на всякий случай - а сколько будет переделка на механику стоить?
#385
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 07:23
1,5 многовато как-то.Мы свою за косарь выставим и гарантию пол года дадим.
#386
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 11:58
Имеецо два вопроса:
1) На блоке климата есть разъем на 3 пина.Как я понял эта фишка идет на клапана печки?На одном клапане нет минуса,пришлось запаролелить с вторым.Дык вот вопрос.Провода идут на прямую от блока к яйцам либо через мозг?
2) Не работает круиз.Вообще. Гдэ копать?С чего начать?
#387
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 10:46
По поводу круиза лучше сразу у Билли100 спроси - он в приборках, круизах и подобном отлично шарит. Заодно может и про печку подскажет.
#388
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 12:58
приветствую! может кто сталкивался с такой проблемой - зарядка пропадает снимаеш клему ставиш обратно опять работает генератор проверили сказали все нормально. машина работает но плохо
#389
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 09:47
Ахтунг! Сегодня пробовал заменить амортизаторы капота, багажника и антифриз. Аморты Stellox не подошли - с ними багажник просто не закрывается где-то на 5 см, сэкономил, мля На капот кое-как всунул (польские какие-то), но аморты постоянно пытаются сорваться с креплений и выдавить капот в космос - еле придавил.
А вот с антифризом произошел некоторый казус, попытался открутить сливную пробку радиатора - отломалась головка пробки. Дальше решил не экспериментировать и отложить решение проблемы.
Стоит ли пытаться выломать пробку или радиатор в этом месте тоже пойдет к чертям? И если все будет норм, то лучше использовать новую металлическую пробку или пластиковую? Или лучше вообще открутить нижний патрубок от радиатора (в этом случае останется в радиаторе немного антифриза)?
Matvey999, аккум ок или дохлый совсем?
#390
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 10:59
Я бы лично патрубок снял.Там если и останется то капли,а так боюсь можно гемора поймать.
Кста подскажите какие купить мортеры на капот?
