млять мне продали мозг от 750
мозг поменял?
Отправлено 23 Апрель 2020 - 05:20
мозг поменял?
Отправлено 26 Апрель 2020 - 07:14
Отправлено 26 Апрель 2020 - 08:24
На рынке, на жданах в частности, на третьем этаже есть точка, вот там были пистоны всякие, в том числе и на 34 и 32Привет всем. Подскажите где можно посмотреть каталожные номера пистонов пластиковых для салона и багажника.
Отправлено 27 Апрель 2020 - 10:58
Отправлено 01 Май 2020 - 05:41
Друзья, где найти шины на лето? Нужна пара 225/60R15. Только одна модель у всех есть в магазинах. Мои одни еще на сезон-другой нормальные, но тянет на них в сторону, хотелось бы поменять.
Раньше было по пару вариантов в Автосети и Колесо Плюс. Глянь у них на сайтах, сразу заказать сможешь.
Отправлено 06 Май 2020 - 11:06
мозг поменял?
нет ещё.
Собираю ГБЦ.
подскажите кто-нибудь номерок правильных свечей на м30?
Отправлено 07 Май 2020 - 07:30
Отправлено 08 Май 2020 - 06:02
Товарищи, есть у кого старая ненужная задняя опора? Хочу поставить от 39 опоры и проставки снять, нужно метки поставить на новых, отверстия сделать. Весь гараж перекопал - не нашел старых опор. А на машине стоят с привареннымии длинными болтами для проставок, ими не воспользоваться
Отправлено 11 Май 2020 - 06:28
Друзья, а подскажите, пожалуйста, как должен подключаться квкг на m60. Конкретно меня интересуют два мелких верхних входа. Если смотреть на мотор со стороны салона, то правый трубкой соединен с регулятором давления топлива, а на левом тонкий шланг. заглушенный болтом. Что-то мне кажется, что где-то мне наговнячили при выполнении работ, и так быть не должно
Сообщение отредактировал dimonlexx: 11 Май 2020 - 06:28
Отправлено 13 Май 2020 - 07:24
могу ошибаться,но,у меня было так же,я грешил на бывшего хозяина,мол присрал заглушку теперь ищи куда чего,но когда купил новый квкг,там этот отвод просто заглушен оригинальной пробкой,они идут однотипные на разные кузова, и у 39-38 на этот писос чтото там приходит,а у нас нет,пусть еще кто то подтвердит,ато я смутно помню как его менял
Отправлено 14 Май 2020 - 10:43
окей, спасибо. Значит, все норм. Заглушка у меня и там стоит. Но еще и на верхнем мелком входе. Но вроде так и должно быть
Отправлено 16 Май 2020 - 02:48
Пацаны кто шарит в кондиционерах и вот в этом вот всем?крч прошлым летом,решился с мыслями починить кондей,долго муторно,был пробит радиатор-поменял,прокладки поменял и заправил в итоге,все работало,но,в этом году холодить перестало,давление в системе есть я проверил нажатием на клапан в трубке от туда пшикнуло)после включения муфта срабатывает,и трубки холодеют,а с дефлекоров дует теплый,может ли быть то давление есть но фриона не достаточно,его стравило?тип трубки могут быть холодными а должны быть ледяными или типа того?т.е я так понимаю если муфта срабатывает стыло быть мозг работает и компрессор срабатывает,и давляка достаточно чтобы муфта включалась!
Отправлено 18 Май 2020 - 06:34
да, если бы давления не хватало, то компрессор не включался бы. Ледяными трубки могут и не быть, при длительной работе могут начать обмерзать открытые участки.
Возможно, клапаны не закрываются
Отправлено 20 Май 2020 - 01:07
не понятно,вроде их перлюбирал
Отправлено 21 Май 2020 - 09:10
поменял, всё заработало, как положено.мозг поменял?
