ну саипало конечно, но я все жду того момента когда буду ездить и не думать. впринципе все что могло сдохнуть и износиться я уже поменял))) так что конец уже близок осталось только с кондеем разобраться и пару прокладок поменять
Мелкие вопросы по E32
#886
Отправлено 10 Июнь 2014 - 10:47
#887
Отправлено 10 Июнь 2014 - 02:07
Добрый день! кто может помочь? вот что интерисует :
1) Прозвонить авто: выбивает ошибку АБС ! после заводки не загорается,только после первого торможения.
2) проверить работаспособность генератора. есть подозрения что дает напряжение не в полной мере.
3) глянуть АКПП или задний редуктор. при включении задней передачи с драйва толчок и чуть приседает.
Финансово отблагодарю за помощь!
#888
Отправлено 10 Июнь 2014 - 02:43
1) - похоже на ступицу - зубцы чистые, нет отломанных?
#889
Отправлено 10 Июнь 2014 - 02:54
Не сочти за идиота,но я не знаю даже что такое ступица)
#890
Отправлено 10 Июнь 2014 - 03:22
2) обычным тестером можно проверить: на заведённом авто на ХХ включить печку почти на макс, ближний+дальний свет, ПТФ и посмотреть, сколько приходит на аккум (провода тестера кинуть на "+" и "-" соответственно). Результат отпишешь здесь, а мы тебе скажем
#891
Отправлено 10 Июнь 2014 - 04:20
есть еще тест на БК вроде бы 13
#892
Отправлено 10 Июнь 2014 - 05:58
именно) это если БК есть.
вопрос №3 - не парься, все ок, если нет жесткого удара.
#893
Отправлено 10 Июнь 2014 - 10:48
Бк у меня полный! Как через Бк глянуть?именно) это если БК есть.
Самый прикол в том что чем сильнее тормоз выжмешь тем тише этот стук и меньше присед. Но он ни всегда....иногда нет совсем....А иногда такой звук,буд-то по бамперу заднему кувалдой дали. Еду на след недели менять масло+фильтр+прокладку. Может решится проблема. Или может можно как коробку проверить?может там проще автомат поменять....)
Сообщение отредактировал alexsemyonov: 10 Июнь 2014 - 10:50
#894
Отправлено 10 Июнь 2014 - 10:53
14 вольт по норме должно вроде быть да?2) обычным тестером можно проверить: на заведённом авто на ХХ включить печку почти на макс, ближний+дальний свет, ПТФ и посмотреть, сколько приходит на аккум (провода тестера кинуть на "+" и "-" соответственно). Результат отпишешь здесь, а мы тебе скажем
#895
Отправлено 10 Июнь 2014 - 11:03
#896
Отправлено 11 Июнь 2014 - 08:58
Ищу кто шарит в климоте....печка в один прекрасный момент перестала дуть...заслонки открывает но не дует...всю печку менять толи еще че хз
моторчик скорее всего привет шлет
#897
Отправлено 11 Июнь 2014 - 09:14
#898
Отправлено 11 Июнь 2014 - 10:24
ну так мотор все время крутит ГТ и соответственно коробка передает момент дальше. если ты слабо давишь тормоз, то это равносильно тому если ты на механике медленно катясь почти остановившись резко врубишь заднюю. Поэтому держи машину крепче тормозом + задерживай немного селектор при переходе в нейтрали. Мягче с автоматом... он простой, надежный, но тупой еще.
при полной нагрузке (включить все что можно включить из потребителей) не ниже 13. при выключенном всем около 14
#899
Отправлено 11 Июнь 2014 - 10:50
#900
Отправлено 11 Июнь 2014 - 01:37
есть 3 ошибки, загорается после заводки....
1 ) . niv.lave-glaces - низкий уровень жидкости в бачке омывателя (тут все понятно и решаемо)
2 ) . plaquettes frein - тормозные колодки (колодки с дисками заменил,супорта задние в идеале поставил а передние не трогали,времени не было...может из-за передних суппортов писать?)
3 ) . noitice utilisat - вообще хз что это?
